TVC PHILIPS 28PT5505/01 TELAIO A10E - NO AUDIO
SALUTO COME SEMPRE TUTTO IL FORUM
Il tvc in questione si presenta funzionante ma senza audio dopo varie verifiche faccio una ricerca sul sito e e in vari post trovo come suggerimento (alla sostituzione del miro dato che e' lui a difettare) metttere in corto emett. e coll. del tr 7001 (BC847) fatto il tvc funziona regolarmente .Adesso vi chiedo ma non c'eì proprio nulla da fare per eliminate ,o magari attenuare quel RUMORE allo spegnimento del tvc
GRAZIE A TUTTI
..... questa nota è già stata inserita dal sottoscritto diverse volte, dai un'occhiata, e magari la possima volta usa il tasto "cerca".
Ciao Gianpaolo
Premetto che non ci sono arrivato da solo, da un sito inglese, ho potuto capire che la mancanza di audio è dovuta al mal funzionamento del micro IC7064 ben 100 pin smd, (oltre al costo elevato), si può ovviare al problema dissaldando il TR7701 (BC847b), che lo si trova vicino al IC7702 (AN5277), cortocircuitare i pin emettitore e collettore, ritorna così l'audio, restando due piccoli problemini, non si può più mettere il mute col telecomando (per intenderci togliere l'audio momentaneamente), e nel momento dello spegnimento si sente un leggero "rumore" tipo cr**k.
Comunque se il cliente messo a conoscenza delle piccole anomalie accetta, la riparazione si può fare tranquillamente
Modificato: da 1963
