philips 27CE3290/088 - non sintonizza
saluti eccomi con un nuovo problema questo tvc
si accende regolarmente ma i canali non si visualizzano
tutti danno neve eccetto un canale che si intravede appena
nella neve non ho lo schema e per la prima volta
intewrvengo su un guasto simile sono dilettante ancora
quindi accetto volentieri consigli io con la mia poca esperienza
sospetto il gruppo rf voi che ne dite??
ciao
Controlla la + 33 V che sia presente o no.
scusa fulvio ma non avendo lo schema non potresti darmi qualche altra indicazione ? non trovo sul telaio da dicitura dei 33v dove dovrebbero essere
sul gruppo rf o sul tuner in prossimita trovo una tensione stabilizzata da un 7812
di 12 v ma 33v non so dove rivelarli se mi puoi dare un altro
aiuto grazie a presto
non riesco a trovare lo schema ho provato in rete ma niente
se qualcuno sa dove reperirlo ho puo inviarmelo
saro grato grazie in anticipo
Ciao, vedi che lo schema e scaricabile nella sezione Up/download del forum, vai nella home e la trovi, poi ti devi registrare di nuovo e scegli Tv/sat/Vcr ecc. Vai in Philips e infine telaio CP 110. Trovi lo schema diviso in diverse parti, offerto by Fulvio.
Modificato: da florindo
comunque, la +33 V la devi avere sul diodo 6010 ZTK33B, derivata dalla +140V tramite le resistenze 3009, 3011, e 3010, tutte e tre da 4,7K. Controlla anche la 3837 da 24K. Ciao
ovviamente tale tensione deve raggiungere il gruppo di sintonia. misura su tutti i pin per individuarla.
Attento però che per misurarla sul tuner, devi avviare la ricerca, infatti su un pin del tuner hai la variazione 0-28 V, con la quale il tuner fa la sintonia, elaborata dal microprocessore,(pin 1) tramite il trans. 7842 e una rete di resistenze ottenendo la tensione V vari.
grazie per i preziosissimi consigli
ho gia scaricato lo schema di fulper adesso mi rimbocco le maniche
e verifichero tutto secondo le istruzioni poi faccio sapere
grazie !!
allora verificato il telaio a freddo le resistenze 3009 3010 3011
3837 tutte ok compreso il diodo non ho verificato se sotto tensione
si misurano i 33 v perchè il telaio l'ho scollegato completamente prima di
rimontarlo c'è qualche altra prova da fare? comunque posseggo anche
un telaio di un pjhilips 25 ho visto che ci sono molti
componenti in comune
se avete altri suggerimenti ciaoo
se il tuner è lo stesso fai la sostituzione in prova dello stesso. altrimenti ricollega tutto e verifica se i 33V volt arrivano al tuner e che varino in funzione della ricerca emittenti o semplicemente al cambio del canale (ogni canale avrà un suo riferimento in tensione).
ok mistertv ho fatto un passo avanti rimontato tutto ho riprovato la sintonia
tutto funziona probabilmente dove era installato il tvc avevano smanettato sull'impianto d'antenna infatti non non trovava nulla , comunque il vero problema è un altro i canali non restano in memoria a lungo neanche i parametri colore e audio
se si riaccende subito sparisce solo il colore ma se si lascia per un tempo lungo
non si trovano piu i canali sintonizzati quindi bisogna fare tutto da capo
puo dipendere semplicemente dalle pile scariche ho anche il processore puo avare
i suoi problemi ? cosa ne dite?
grazie a tutti ciaoo
P.S.
mistertv ho dato un occhiata alla situazione manciata mi sa che e un po
difficile coordinare tutto comunque vedremo l'evolversi .
ciao, sostituisci semplicemente la batteria tampone.
grazie mille florindo lo sospettavo
ma non ne ero proprio certo farò sapere.
a proposito non sai dove posso reperire lo schema per un tvc
panasonic mod. TC25 r1 I dovrebbe essere un telaio alfa 2
ciaoo
