anibus AA5/AB - niente audio
Ho un problema con questo telaio, il trasformatore di riga scaricava quindi mandato in panne il verticale, cambiati entrambe tutto ok soloo che adesso niente audio il segnale arriva fino al tda7055 ma non esce, ne ho cambiati due ma niente, se faccio toccare il piedino 3 con il 4per un attimo si sente per un attimosembra tutto ok
se hai lo schema dai un'occhiata alla circuiteria del muting, può essere che qualcosa si sia rotta con la scarica di eat, magari qualche transistor smd.
