philips 15gr2530/08b - non si accende e pulsa
Ciao Amici, vi ringrazio in anticipo
un amico mi ha portato questo TV, spento provando ad accendere pulsa con l'accensione intermittente del led verde e si sente in contemporanea il bump pulsante anche in altoparlante.
L'intermittenza del led però non è di tipo acceso/spento, bensì è continua cioè non si spegne mai totalmente, sembra come se ci fosse un assorbimento. Naturalmente lo schermo è buio e l'audio non c'è (a parte il bump intermittente).
lo schema, e' telaio G90AE?
Elvezio Franco
Il TV e' in protezione quindi prova anche tu a fare la prova della lampada togliendo il BUT11AF-7545.
ti ringrazio lo faro al piu presto.
se non sbaglio devo mettere una lampada da 60w tra collet e emet?
Controlla se il finale di riga riscalda ,se si purtroppo devi sostituire il trafo EAT.
esatto il finale riscalda . esito prova della lampada ok
provero' a sostituite il trasformatore di riga e ti faro' sapere per ora grazie
Se ti danno un trasf. eldor stai attento perche' quando lo monti urta la parte anteriore del trasformatore su un condensatore davanti al trasformetore stesso, (sembra che il trasf. non entra fisicamente sullo stampato), stai attento di non rompere questo condensatore forzando altrimenti dopo compaiono delle strisce nere sull'immagine.
A limite togli questo condensatore e saldalo sotto .
Chi e' senza peccato....!!!! tongue.gif Uno solo !!
Ho pensato per non toglierlo ....o la va o...... sad.gifohmy.gifwallbash.gif Ma perche' l'eldor deve farci faticare di piu'?? senzasperanza.gif
Modificato: da TVSERVICE
Fulvio Persano
E che si ricorda i primi (neanche i primissimi) Eat HR ?
Non c'era un pin che combaciava sui fori del CS, la sagoma poi, era sempre diversa dall'originale.
Era una tribolazione unica, uno spostare i componenti, di fianco, sotto, ecc... mad.gif
Altro che Eldor, al giorno d'oggi !
Oggi, possiamo dire che HR, è pressochè identico all'originale.
Come caratteristiche, a volte superiore (vedi Eat X Sony).
