gateway Inserito: 5 dicembre 2007 Segnala Inserito: 5 dicembre 2007 ho sul banco un tvc philips modello 29pt9007/12 con telaio em2e e presenta questo difetto l'audio si sente benissimo mantre il video non compare l'alta tensione è ok,il filamento è acceso, se provo ad alzare il g2 noto che l'immagine risulta di colore rosa con ritracce.la causa potrebbe essere l'integrato tda6108? voi cosa mi suggerite di contollare? un grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Ciao.E' di quella serie famosa, o sbaglio ?
mistertv Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 sostituisci i diodi D6305, D6306, D6307 tutti BAV21, D6310 BAS216 e il TDA 6108. se sostituisci solo l'integrato l'immagine mancherà comunque a causa dei diodi difettosi e l'integrato si riguasterà, mentre se sostituisci solo i diodi e l'integrato resta difettoso gli steaai si riguasteranno. al posto di D6310 puoi montare anche un BAS16.
gateway Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 ora provo a sostituire i suddetti componenti poi ti saprò dire comunque grazie per il tuo consiglio
gateway Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 grazie mistertv avevi ragione ho sostituito i diodi da te elencati e l'integrato ora la tv funziona benissimo. l'unica cosa strana di questo tv è che il video si vede benissimo molto strano per questo tipo di tvc visto che questi apparecchi hanno molti problemi con il tubo catodico. un grazie ancora per il tuo consiglio.
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Ciao.Sì Florindo, mi riferivo al trc.
mistertv Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 (modificato) l'unica cosa strana di questo tv è che il video si vede benissimo Modificato: 6 dicembre 2007 da mistertv
