philips 32pw9527/12 - immagine sfuocata
Sono in possesso di un tv che presenta il seguente difetto:
l'immagine risulta sfuocata e agendo sulle due regolazioni presenti sul trasformatore di riga non si riesce a riportare il tutto alla normalità.
Ho smontato lo zoccolo del tubo e ho notato che non presenta alcuna ossidazione sulla piedinatura.
Se gentilmente qualcuno può aiutarmi nella risoluzione del problema.
Se lo zoccolo non e' in dispersione di solito a causa dell'umidita', potrebbe essere il trasformatore di riga oppure....... ohmy.gif ..........e meglio che non te lo dico, ma assicurati dello zoccolo! La geometria e' buona?? Alzando la luminosita' rimane stabile?? Con un phon riscalda lo zoccolo e vedi se tende a migliorare l'immagine.
Ripeto " attento allo zoccolo"!!
Modificato: da TVSERVICE
