PHILIPS 28PT4453/00 CHASSIS L 6.2 AA - TV MORTO
CERCO SCHEMA OPPURE SE QUALCUNO DARMI I VALORI DEI SEGUENTI COMPONENTI : DIODO 6514- RESISTENZE 3514-3515-3509 UN GRAZIE A CHI VUOL INTERVENIRE senzasperanza.gif
Ciao, 6514= zener 200V BZT03-C200, 3514=1ohm, 3515=1ohm, 3509=47K
D6514 = zener BZT03-200V
R3514 ed R3515 = 1 ohm/0,5W
R3509 = 47Kohm/1W
ohmy.gif Ciao, infatti, che tempismo! Risposte entrambe esatte!! biggrin.gif
c'è il kit alimentazione, oppure sostiuisci tutto con componenti originali, specialmente il BF487, BF422 o BF420 ora nnricordo bene e il MOS, oltre allo zener di 200 e le due r da 1ohm(preferibile r a 5 bande) che chiudono a massa tutto l'alim
p.s. ci stanno anche due transistor in smd da sostituire che di solito non escono nel kit; stanno sulla regolazione della+B
grazie di essere intervenuti florindo- mister tv -livio- tarfagno lunedi provvedo poi vi farò sapere ciao wink.gif
non dimenticare anche il bc337/25 che fa la +5V; montaci un bc337/40 e vai sicuro per futuri problemi, tipo fuori sintonia o che non riceve da tlc
