seby81 Inserito: 18 dicembre 2007 Segnala Inserito: 18 dicembre 2007 salve!!!ho questo problema il tvc a retroproiezione non si vede nulla mentre lalta tensione accendetenendo conto che quando va in styby il led rimane arancione si spegne laudio ma si sente che il tvc rimane acceso cosa potrebbe essere?aiutoooooooo
seby81 Inserita: 20 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2007 salve a tutti ki mi puo' aiutare???ho un tvc retroproiezione laudio e ok video ko i filamenti accendono ......
seby81 Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Almeno lo schemaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa grazie !!!!
seby81 Inserita: 21 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Mi accontento solo dello schema e me sbrigo da solo uffff
Elvezio Franco Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 Se tu mettessi il modello esatto e/o anche il telaio forse qualcuno potrebbe anche aiutarti.
mistertv Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 esatto. probabilmente hai il verticale chiuso, però senza gli elementi che ti ha chiesto Elvezio non si può fare molto.
florindo Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 (modificato) Ciao.Vabbè va....ve lo dico io si tratta di:Philips mod.41gr8840/08b Tel. G110. Vol 61, pag.175.(facevo anche il mago). Ora sotto con gli aiuti.. P.S. Non vi siete accorti che ha aperto 2 discussioni,una appresso all'altra sullo stesso difetto. Modificato: 21 dicembre 2007 da florindo
Elvezio Franco Inserita: 21 dicembre 2007 Segnala Inserita: 21 dicembre 2007 L'ho visto ora che lo hai fatto notare.....molto probabilmente Seby non ha letto le F.A.Q. e lo prego vivamente di leggerle.....in fattispecie i punti 4-6-8.
mistertv Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 ciao flory. io accortomi dell'errore l'avrei segnalato al moderatore lui si che ha il tempo per dedicarsi alle correzioni AUGURI Elvezio (per Natale s'intende)
seby81 Inserita: 22 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 Esatto florindo !!comunque mi scuso se ho fatto questa doppia conversazione, pero' in quella mi dice spesso errore non mi apre la pagina e quindi pensavo che a voi anche anche lo stesso problema buuu
mistertv Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 verifica se è aperto il fusibile a pasticca in posizione 1559 sulla sinistra del trasfo eat.
Elvezio Franco Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 ....non hai idea di quanto tempo devo perdere per tenere il forum a posto e purtroppo a scapito degli aiuti che potrei dare ma,per mia fortuna,ci siete poi voi che colmate tutto cio'...
seby81 Inserita: 27 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 mistertv ho controllato il fuse ma tutto ok
mistertv Inserita: 27 dicembre 2007 Segnala Inserita: 27 dicembre 2007 hai provato ad alzare la G2? cosa succede?
seby81 Inserita: 28 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 si diciamo che ho provato anche perche' ne ha 3 di g2 perche' ha tre cinescopi essendo un retroproiettore ne ho regolata una ma niente ufff
mistertv Inserita: 28 dicembre 2007 Segnala Inserita: 28 dicembre 2007 abbi pazienza ma potresti anche aggiungere qualche particolare in più, tipo si vedono ritracce alzando la G2 oppure il quadro rimane buio. sostituisci i transistor 7010 e 7011 ed i 3 fusibili TR5 sulla scheda di convergenza e sul coperchio frontale. potrebbe essere anche il TEA5101 a difettare.
