philips telaio gr2.4 - non accende
ciao e auguri a tutti .
Ho sul banco un tvc ,il quale non accende,si sente per un attimo un rumorino poi niente(il led è sempre spento); le tensioni sul secondario risultano assenti,ho eseguito la prova della lampada staccando il carico ma niente tensioni, la tensione sul finale di alimentazione è presente.Ho verificato i componenti sul primario,sostituendo per prova il fotoacc. cnr50 e il suo condensatore da 680uF ed il tda8385(schedina SOPS).Controllando il secondario ho trovato il c2550=680nF in corto ,ma il tv non parte ancora .
Controlla anche lo zener 6561=BZX79C68 e la resistenza 1534, sul circuito di protezione dell'est/ovest.
Controlla anche il condensatore blu a pastiglia (2545) e il 2546 da 11 nF /2KV
Dovresti controllare il fusibile(oppure il resistore fusibile)che alimenta il finale est ovest, se fuso ti provoca questo difetto.
ciao,ho controllato il circuito est-ovest:
-res.1534=ok
-c2545,c1546=ok
-d6561=ok (sostituito anche se buono).
Isolando il pin 2m37 della scheda sops(protezione) non cambia niente.
Altri consigli?
buon anno a tutti
ragazzi provando a riscaldare il telaio ,il tv parte.Ho sostituito tutti i condensatori sul primario e secondario. Ora raffreddando i tv con refrigerante, non riesco ad individuare il difetto.Credo che il difetto dovrebbe essere nela scheda sops,su questa ho sostituito i cond. il fotoacc. ed integ tda8385 ,questiultimi recuperati da un vecchio tv il quale funzionava.
