Allarme 410 Asse X - su Overmach challenger 800
Ciao a tutti,
ho riscontrato un problema di blocco/allarme sulla mia fresa CNC - Overmach challenger 800 con controllo Fanuc 18-M -
A cavallo tra due cicli di lavorazione, appena dopo lo start, l'asse X ha eseguito il movimento come da programma ma si è bloccato (come frenato - il rumore emesso sembrava proprio quello causato dall'intervento di un freno) dopo circa 100mm...
Da quel momento l'asse X risulta inchiodato e sullo schermo appare l'errore: 410 allarme asse X.
Quando provo a muovere l'asse X in JOG, visualizzo sullo schermo per un istante lo spostamento fittizio dell'asse X (la quota a video si incrementa), ma in realtà l'asse non si muove e subito dopo il sistema va in allarme.
Cosa può essere successo? La macchina finora ha lavorato senza problemi...
Vi lascio immaginare la tragedia di avere la macchina bloccata con ancora più della metà dei particolari da terminare... :blink:
Ringrazio anticipatamente chiunque voiglia darmi una mano.
Max
Sembrerebbe un problema meccanico...
Il fatto che il CNC ti conti un pò prima di dare l'errore vuol dire che per lui è tutto a posto.
L'asse ha dei bloccaggi idraulici? Se si verifica che si sblocchi correttamente.
Mi sembra improbabile un problema di freno, ma non si può mai dire....
Speriamo che non si sia grippato qualcosa!
Grazie lucios,
ho smontato i carter di protezione arrivando alla trasmissione dell'asse X. La cosa curiosa è che l'asse funziona, agendo in manuale, solo in corrispondenza di determinate posizioni assunte dall'asse Y...
A questo punto credo sia un problema di cavo di alimentazione del motore: deve essere rovinato magari in corrispondenza della curva del portacavi...
  • 4 weeks later...
ilreprofessore
domanda:
la meccanica è libera?
consiglio:
l'asse x come pure l'y non hanno un freno
a differenza dell'asse z.
dunque potresti provare una volta aperti
i ripari a ruotare la vite
a mano a macchina spenta.
se la meccanica è libera dovresti riuscire
a passare facilmente anche nel punto
dove solitamente ti va in allarme.
perchè non è certo che sia un problema
elettrico
Ciao professore!
Grazie per la risposta!
Ho risolto...fortunatamente...
ho effettuato tutte le prove per scongiurare fosse una questione meccanica...successivamente ho scoperto che il cavo di alimentazione del motore dell'asse X era semitranciato...l'ho sostituito e adesso la macchina funziona.
La cosa curiosa era che al motore dell'asse X l'alimentazione arrivava solo in base a che posizione assumeva l'asse Y...
