PHILIPS 14GR1227 - niente colore banda UHF philips 14gr1227
Salve a tutti.
Ho questo problema su televisore philips 14gr1227: nella banda vhf vedo i canali con colore mentre nella banda uhf vedo i canali in bianco e nero e con leggero fruscio.Ho provato a rifare le saldature sul tuner sostituito lo zener ZTK33B e i cond. elettr.2060 e 2001 ma il risultato e' lo stesso. Potete aiutarmi? Grazie e un saluto.
sullo stampato dovrebbe essere in posizione 5045. devi ruotarla di poco per vedere se ritarandola il difetto scompare.
Ho provato a registrare tale bobina ma purtroppo niente di nuovo e' come prima.
Fulvio Persano
Controlla se al pin 1 del TDA 8305, hai una tensione di circa 5,5-6 V ( tensione di AGC).
Prova, in caso contrario a ritoccare il trimmer 3021 e vedi se va a posto.
Altrimenti a difettare, potrebbe essere il Tuner.
Comunque la sintonizzazione e' solo automatica forse perche' ho un telecomando non originale? worthy.gifworthy.gif
potrebbe essere che la stessa bobina 5045 sia da sostituire. variandola non cambia proprio nulla?
Si.Se si gira la manopolina varia,ma comunque il colore non esce. senzasperanza.gifsenzasperanza.gif
Comunque quando riesce a cercare un canale(tranne Rai 1 e Rai 2) e' sempre un immagine formicolosa con lieve fruscio.Ho provato a fare la ricerca dei canali usando i tasti frontali cioe' posizionandomi sul canale 38 e poi con il tasto del volume,piu' il tasto + o - e comunque la barra del selettore canale UHF VHF no si evidenza. senzasperanza.gifsenzasperanza.gifsenzasperanza.gif
se non compare la barra di sintonia potresti essere in modo hotel. per deselezionare il modo hotel vai sul canale 38 e poi premi contemporaneamente i tasti STORE e CONTROL+
Niente da fare.Ho selezionato il canale 38 dei 40 canali.Ho premuto contemporaneamente il primo tasto dalla sinistra (e' il tasto Store?) e il terzo tasto
che e' il + ma non esce la barra e tantomeno se sta in modo hotel purtroppo non si sconnette. wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Fulvio Persano
Secondo me, è inutile rifare la ricerca canali.
I canali ci sono, si vedono con l'effetto neve, ma ci sono.
Il problema è quasi certo, nel Tuner, che : O è guasto, oppure lavora con un AGC (Controllo Automatico di Guadagno) basso.
Hai misurato la tensione che ti avevo suggerito, prima di sostituire il Tuner ?
Si ho misurato la tensione sul piedino 1 dell'integrato TDA8305 e ci sono 5,5 Volts.
Il problema era una saldatura fredda.
Grazie a tutti.
