Maxell Inserito: 6 gennaio 2008 Segnala Inserito: 6 gennaio 2008 (modificato) salve a tutti!!! ho un problema molto grande con questo tvc,visualizza le immagini schifosamente, quando registro con il vcr e poi le rivedo allora riesco a visualizzarle bene,presuppongo che il problema sia sul tuner tv, si perche' ne monta due di tuner uno per il vcr uno per il tv,non avendo schema non riesco a lavorare miratamentaente sul guasto,cualcuno mi da un aiuto!!! Modificato: 6 gennaio 2008 da Maxell
mistertv Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 beh giusto per esserne certo potresti scambiare i tuner di posizione e verificare l'esito. quando guardi la tv l'immagine come si presenta?
Maxell Inserita: 7 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 purtroppo iltuner del vcr ha gli attacchi differenti.
Maxell Inserita: 26 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2008 continua la saga di questo maledetto tvc, cambiato anche la bobbina 38,9Mhz sul pin 1e2 del tda 8361 ma nulla da fare ripeto non avendo schema non riesco ad individuare il difetto.se è possibile vi mando una o due immagini per farvi capire meglio il difetto che si evidenzia o qualcuno possiede schema? aiutoooooo!!!!!!
Fulvio Persano Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Ciao.Secondo me, faresti bene a sostituire il Tuner, che dovrebbe essere l'UV 916.
