blackfog Inserito: 9 gennaio 2008 Segnala Inserito: 9 gennaio 2008 salve allora questo telaio presentava il ptc dello swicht con la piastrina interna spaccata quindi ho provveduto alla sostituzione perche non avevo tensione alla sua uscita dopo di che la tesione torna ma tvc ancora completamente spento quindi sostituisco finale swicht e provo con lampada sul finale orizzontale ma niente controllato i 2 fusibili ma niente premetto che conosco molto poco i telai philips (non che conosca molto meglio gli altri )qualche aiutino sarebbe gradito grazie ciaoo
florindo Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Ciao. Telaio GR1-AX. Il o la PTC, non c'entra, deve funzionare anche senza. Controlla R3610 da 330K sul primario. Poi controlla i 3 zener sul secondario, 6638, 6639, 6640, tutti da 36V. Misura se hai la +96V sul cond. 2660, se manca o molto più bassa, controlla il fin oriz. 7528 But11, molto probabile anche il trasf, EAT. Dai una misurata pure a 5524. Questo per ora; facci sapere.
blackfog Inserita: 10 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2008 allora innanzitutto grazie Florindo per i suggerimenti ho fatto tutte le verifiche faccio il punto della situazione i zener sono tutti okR 3610 è okl'induttanza 5524 (penso sia una bobina correggimi se sbaglio) da continuitail finale but 11 l'avevo gia sostituito insieme al buk 444 dello swichtsul cond. 2660 la tensione è + 97vma il tutto resta SPENTO sapete se è attendibile la prova lampada ?? perche se lo fosse penso che eat non sia responsabile in quanto anche con collettore but 11 scollegato la lampada non si accende e neanche il led di standby fatemi sapere ciaoo e grazie
blackfog Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 controllato in generale un po tutto ma niente vi prego aiutatemi
florindo Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Ciao.Se hai i 95V su 2660, l'alimentazione dovrebbe essere a posto,però dovresti avere la stessa tensione anche sul collettore di 7528, fin. oriz., Misura sul pin 6 del trasf. di riga(ingresso) se hai i +95V, dovresti everla anche sul pin 10 (uscita)e di conseguenza sul collettore del fin. oriz, come già detto.Se c'è sul 6 ma manca sul 10, potrebbe essere il trasf. eat interrotto, (un po difficile), controlla anche R3530 da 4.7Ohm, 3531, 3532, 5532. Se ancora non risolvi, ti mando una pagina con altre possibili cause però in serata.
carlovittorio Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Se hai 97 volt sul C2660 la lampada al posto del BUT deve accendersi.Se no verifica le resitenze che portano i 97 volt sul piedino 6 del tras eat
carlovittorio Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Per BUT intendo il transistor finale di riga.
carlovittorio Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 La mia memoria si accorcia e i ricordi arrivano in ritardo. Suquesto TV attento al trasf eat ne ho trovati molti guasti. Verifica anche il cond2523 vicino alla lL5524 da 6,8 micro montalo da 10 micro.
blackfog Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 mille grazie verifico e vi faccio sapere grazie
blackfog Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 ok allora aggiorno la situazione la tens.95 v è presente sia sul finale oriz. che sul trafo pin 5e pin 10ho controllato i componenti suggeriti sono ok ad eccezzione di 3531 che non ho trovato sulla piatra comunque se do tensione è tutto spento ma se spengo dal telecom.il tvc va regolarmente in standby ma all'avvio non si sente il classicofischio dell'eat che sia lui il responsabile ??fatemi sapere ciaoo
florindo Inserita: 11 gennaio 2008 Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 Ascolta, ti dico una cosa banale, prova ad alzare leggermente il regolat. della g2 sul trsf. eat, per vedere se si illumina lo schermo. Prova pure al alzare la lunimosità e il volume col telecomado, prova a vedere se tenti di cambiare canale col telecomando se il led lampeggia. Probabile comunque che il trasf. eat possa essere il colpevole, su questi tv si cambia spesso. Ciao
blackfog Inserita: 11 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2008 OK proverò ma temo che sia proprio il trafo perche non fa rumori particolari comunque faccio sapere.
blackfog Inserita: 13 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 ok risolto era proprio l'eat che bisognava cambiare oltre al finale dello swicht grazie a tutti in particolare a florindo ciaoo
