nico151 Inserito: 10 gennaio 2008 Segnala Inserito: 10 gennaio 2008 Ciao a tutti, ho questa tv mod.philips 15pt156b che mentre è accesa si sente un fischio fortino provenire dall'interno non sempre continuo. La tele comunque funziona benissimo. Cosa potrebbe essere?
TVSERVICE Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 (modificato) Nulla di grave, e' soltanto una vibrazione del nucleo in ferrite del trasformatore odi qualche bobina sull'orizzontale, chiaramente se si tratta di un sibillio Tipo"Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", comunque. non comporta conseguenze.Se invece e' un fruscio, tipo pallone bucato "fffffffffff" con conseguente "Tic...tic.."Allora la cosa cambia perche' e' una dispersione sull'alta tensione. Modificato: 14 gennaio 2008 da TVSERVICE
nico151 Inserita: 15 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2008 TVSERVICE+14/01/2008, 17:49--> (TVSERVICE @ 14/01/2008, 17:49) si praticamente lo ha iniziato a fare da quando è scaduta la garanzia qualche anno fa. Ho notato che dandogli delle piccole bottarelle il fischio varia e poi ritorna come prima ed ogni tanto si ferma. Eventualmente è possibile eliminare il rumome perchè a tv bassa si sente e da fastidio.
