TVC Philips 21PT700A/02 - Rimane in Stand By
Ciao a tutti, sto cercando di riparare la Tv in oggetto, monta un telaio FL 1.10 e rimane sempre in stand by, con led rosso acceso. Non risponde ai comandi dal tastierino e provando col telecomando il led lampeggia ma non da alcun segno di accensione.
Ho controllato il finale orizzontale, il fotoaccoppiatore e un pò tutto in generale e non trovo anomalie nè saldature fredde.
Qualcuno che si è già cimentato con un problema simile magari mi sa indirizzare verso l possibili cause del problema.
Attendo qualche saggio consiglio, grazie!
Fermo in standby:
Controllare il valore della resistenza R3347 (75Kohm).
Oppure:
Controllare TR7250 (BUX85F), TR7251 (BC848), D6251 (LLZC5V6), R3235 (1ohm)
Ciao, innanzitutto grazie mille per le risposte, ho controllato quello che mi hai detto tranne la R3347 che proprio non riesco a trovare, nè sullo schema nè sullo stampato...potresti indicarmi con più precisione dove cercarla?
Il resto dei componenti sembra a posto.
Grazie.
Scusami, ho invertito gli ultimi due numeri, non volendo. worthy.gif Si tratta di R3374 e si trova sul modulino sops, subito sopra il connettore più grande, sotto il trimmer 3371.
