PHILIPS 29PT5301 GR2.4 - non parte.....est-ovest
TVC PHILIPS CHASSIS GR2.4
Non parte; si sente un doppio guizzo, il primo provenire dal trasf. Alim mentre il secondo sulle casse.
Smontando il trasf. Eat il tvc va in stand-by..
Leggendo tutte le discussioni trovate sul forum relative a questo telaio e problema, ho sostituito:
diodo zener bzx79c68, trovato in c.c.- resistenza 1534, trovata aperta – bd440 finale est-ovest anche se misurava ok – i due cond. 2545 da 1,5nF e 2550 da 680nF – il finale bu2520 anche se misurava ok – il diodo 6547 byw95c anche se misurava ok – il trasf. Eat, ma ancora non parte.
Io credo che il problema sia nell’est ovest, infatti staccando il piedino del connettore, sulla scheda rgb, che porta la 68v stabilizzata dallo zener bzx79c68, il doppio guizzo non si sente più ma comunque il tvc non parte.
quella che chiami resistenza 1534 in realtà dovrebbe essere un fuse da 315mA e se si apre ed il diodo 6561 (bzx79c68) è in corto potrebbero essersi danneggiati anche i diodi 6560 (LL4148) e 6546 (BY226). controlla.
mistertv+12/01/2008, 19:00--> (mistertv @ 12/01/2008, 19:00)
avevi ragione tu..
ho trovato il diodo 6546 il by228 in c.c.
sostituito il tvc è finalmente partito..
grazie...grazie....grazie
prego, e spero che tu abbia inserito il caso nella sezione dei guasti risolti come ogni bravo utente che si rispetti deve fare. ciao.
