eleuterio Inserito: 19 gennaio 2008 Segnala Inserito: 19 gennaio 2008 Salve, sono iscritto da qualche mese, ma non ho mai postato.Vi faccio i miei complimenti per l'ottimo ed utilissimo sito. Sono un tecnico pensionato ma ancora costretto a lavorare.Ho in laboratorio un TVC Philips 32PW8718, credo telaio EM2E in stb, all'atto dell'accensione sento per un attimo l'EHT, poi il led lampeggia in continuazione.Ho usato l'opzione ricerca ed ho letto tutti i post inseriti, il caso è identico a qhello postato da tsunami1000 del 15/06/2007. ho seguito tutti i consigli da tutti voi gentilmente dati, ma non sono approdato a nulla.In stato di attesa ho tutte le tensioni da schema, nell'istante dell'accensione ho tutte le tensioni del secondario eht (per un paio di secondi) ho il segnale di pilotaggio sulla base del finale di riga.Ho dei dubbi sul segnale di pilotaggio del verticale che non mi sembra abbia la tessa forma da schema. Pezzi sostituiti perchè difettosi: trasformatore EHT, finale verticale.Scusate la lungaggine del messaggio, spero possiate darmi una mano.Vi ringrazio tutti e a buon rendere.Eleuterio
carlovittorio Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Prova a verificare la resistenza SMD da 22 ohm R 3652. Saluti.
eleuterio Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Ciao carlovittorio e grazie della risposta, R sostituita per precauzione, ma nussun risultato.grazie eleuterio
carlovittorio Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Una settimana fa ho riparato un TV come il tuo e ho sostituito le due resistenze descritte nel post di Tsumami e erano loro guaste :R3652 per la non accensione e R3483 per il quadro allargato (Est/Ovest)
eleuterio Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Ciao, ho letto tutti i post su questo telaio, ho eseguito tutte le sostituzioni dubbie, ma non cambia niente.E' il primo telaio di questo tipo che mi capita, una vera rogna, ma no intendo gettare la spugna.Spero possa darmi una mano. Ti ringrazioeleuterio
carlovittorio Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Mi dispiace ma non so di più in quanto era il primo e unico TV EM2E che riparavo. Spero che ci siano altri che ti possano aiutare.
Fulvio Persano Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Ciao.Sostituisci anche il transistor T 7652, anche se alla misura sembra buono. Dopodichè, rifai accuratamente la saldatura sull'asola del dissipatore del finale di riga.
eleuterio Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 Ciao, grazie Carlovittorio e anche a te fulviopersano, ora vado a sostituire il T 7652, le saldature le avevo già ripassate tutte. eleuterio
eleuterio Inserita: 21 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 Ciao, sostituito T7652, stesso risultato. Puo creare problemi il segnale di pilotaggio verticale??????Grazieeleuterio
AndreA. Inserita: 4 febbraio 2008 Segnala Inserita: 4 febbraio 2008 Penso di aver capito la causa, in quanto avevo lo stesso problema che purtroppo non ho potuto risolvere.Avevo lo stesso problema, dopo aver controllato il controllabile optai per la sostituzione della future box, oggi mi hanno portato un tv con telaio EM2 con cinescopio rotto sul collo, non potendo fare la riparazione ho usato la scheda digitale per l'altro televisore che devo dire ha funzionato subito bene, ma dopo una mezzora ha scaricato il cinescopio, senza creare danni fortunatamente, illuminandosi di colore blu e con ritracce.Quindi, se dopo aver seguito i consigli degli amici non hai risolto,(in quanto hai sostituito anche l'EAT) penso che il cinescopio scaricando abbia potuto guastare la future box.Ciao.
IZ4AID Inserita: 31 luglio 2008 Segnala Inserita: 31 luglio 2008 Ciao a tutti gli amici del forum, avrei la necessita dello schema elettrico del TV Philips 32pw8718 al quale devo sostituire il finale della scansione orizzontale. Grazie 1000!
