conc183 Inserito: 22 gennaio 2008 Segnala Inserito: 22 gennaio 2008 il presente tv, appena lo alimento e schiaccio l'interrutore, presenta la luce del led di accensione rossa, ma come schiaccio il tasto prog, per per farla partirre, il led si spegne e non mi da segni di vita, se riprovo a staccare ed attacare l'interruttore, il led lampegia un millisecondo epoi si spegna subito senza neanche schiacciare il tasto prog.............che controllo?
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Ciao.Comincia col finale orizzontale, verticale e così via.....Facci sapere.
AndreA. Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 Forse non viene alimentato il pilotaggio orizzontale, dovrebbe essere una bobinetta interrotta ma purtroppo non ricordo la posizione, sicuramente Fulvio ricorderà la posizione e il valore
Sillo Inserita: 22 gennaio 2008 Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 isola la sezione orizzontale scollegandone l'alimentazione e collega tra il catodo del diodo e della tensione di sistema e massa, una lampadina da 75 W. Con questo carico fittizio determini se lo switch e a posto. la lampadina si deve accendere in caso contrario potrebbero essere gli elettrolitici sulla massa calda.... riscaldando il primario dovrebbe ripartire.... altrimenti concentrati su eventuali protezioni.... facci sapere
conc183 Inserita: 22 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2008 al piu presto faro' il mio dovere grazie tante
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2008 Segnala Inserita: 23 gennaio 2008 Ciao.Piccola precisazione: Segui il giusto suggerimento di Sillo, ma al posto della lampada da 75 W, mettine una da 40, altrimenti l'alimentatore non c'è la farà mai, essendo un 14".La bobinetta che suggeriva l'amico Andrea, dovrebbe essere la 5563, ma controlla anche l'eventuale presenza di saldature "fredde", che su quel telaio non mancano di certo.
