Tvc Philips 32PW9527/12 telaio EM5E AA
Salve a tutti
ho un problem sul TVC philips in oggetto, dopo un interruzione di energia elettrica (il tv era ovviamente in stand-by), al suo ritorno il tv non si è più acceso. Ho aperto l'apparecchio ed ho notato il fusibile da rapido 2,5 A aperto, l'ho sostituito ma niente da fare. Qualcuno può aiutarmi grazie.
il nuovo fusibile è risaltato? la cosa più semplice sarebbe acquistare il kit di riparazione alimentatore.
Preso dalla disperazione c'ho lavorato ieri pom ho scoperto un poliestere da 10k aperto (vicino al fuse da 2,5 a) ed un diodo della sezione stand-by in corto. oggi lo compro e provo (speriamo bene) il telev è di un medico che mi sta aiutando per mia figlia
ho sostituito il fus ma non è risaltato
Volevo rettificare quanto scritto dunque ho sostituito tre zener e un BUZ90 tuttavia quando riaccendo il tv salta il fusibile da 2,5 A e lo zener 6147 da 6,8 v ho controllato i componenti intorno allo zener ma non mi sembra di aver riscontrato anomalie qualcuno può darmi una dritta? lo chassis è EM5E AA grazie a tutti
Fulvio Persano
Sostituisci il ponte diodi e la Ptc.
Se non risolvi, penso che dovrai ricorrere al Kit Philips.
Sostituito ponte e ptc stessa solfa si brucia il fuse e lo zener; il kit è introvabile. non riesco proprio ad individuare il problema ho controllato tutti i componenti anche nella parte stand by ...niente sono disperato
oltre ai componenti che hai sostituito cambia anche D6115 (BAS316) e la bobina 5113.
Risolto con Kit di alimentazione originale philips.
Segnalo a tutti coloro che si imbatteranno con apparecchi di questo tipo, con telaio EM5E , che non è possibile sostituire i componenti originali con altri equivalenti.
Ad esempio all'inzio avevo sostitutito un mosfet STP (ora non ricordo il resto della sigla) con un BUZ 90 apparentemente equivalente; invece leggendo entrambi i datasheet il BUZ90 rispetto al mosfet montato sul telaio ha le curve caratteristiche completamente diverse; utilizzare l'equivalente significa dover ritoccare i valori degli altri componenti; infatti non capivo perchè ogni volta mi saltava.
La particolarità di questo tipo di circuiti sta proprio nella bassissima tollerenza, tutti i compnenti devo essere sostituiti con gli originali.
Il kit comprende svariati componenti tra cui anche degli smd e vanno sostituiti tutti !!! un vero cetriolone !!!
grazie a tutti
Elvezio Franco
clap.gif ....crea una discussione nei guasti risolti facendo anche la segnalazione oltre che descrivere il difetto,grazie.
