tarfagno Inserito: 25 gennaio 2008 Segnala Inserito: 25 gennaio 2008 (modificato) Salve colleghiho bisogno di una mano sul telaio philips D16;allora la tv mi arriva che si accende solo che ha il cinescopio esaurito; pulisco i catodi e accendo, ma non va alla grande; stacco le due bobine che alimentano il filamento e gli faccio un alimentatore esterno che mantiene accesi i filamenti a +9V finche dura è tuttoguadagnato; regolando la G2 sembra tutto risolto( un po scarsino di contrasto però la luminosità c'è e si può ancora guardare). però ca*** spengo e riaccendo un paio di volte per vedere il cinescopio come si comporta e la terza volta la TV non oscilla +prova della lampada staccando il connettore del giogo mi trovo 37V; se stacco il tiristore dello st-by invece mi trovo 93V col trimmer regolato al massimo e la TV oscilla anche; do tensione al cinescopio e vedo il verticale chiuso,no audio e no video e non riceve da telecomandocontrollando le tensioni sul finale verticale sono basse (con +B a 93V penso sia normale)ho sostituiti vari transistor smd zener e diodi LL4148 nel secondario alimentatore ma niente non funzionatramite cosa va in protezione?? come posso escluderla??? mi date una mano a risolverlo??? quello che dico io se ho una tensione sul secondario significa che l'alimentatore funziona e sta in protezione (almeno la parte del primario funziona)ho cntrollato un po il circuito della +5V (quello ricavato dal mosfet) e sembra okho sostituito a blocco gli zener transistor e diodi (quelli in smd)ma non va sostituito anche il cnx83amamma mia è un pezzo che manco su questo forum. grazietarfagno Modificato: 25 gennaio 2008 da tarfagno
mistertv Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 ti manca la memoria. può essere un'idea.
tarfagno Inserita: 29 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2008 dopo vari controlli mi so reso conto che le tensioni POR 1 e 2 non arrivano sull'alimentatorescusa mister tv cosa volevi dire???? di provare la 24C04????
