elmet Inserito: 2 febbraio 2008 Segnala Inserito: 2 febbraio 2008 salve a tutti, il tvc in questione è un philips che ai suoi tempi"non lontani", appartiene ad una categoria di alta qualità, subwoofer incorporato casse esterne e un'ottima qualità visiva etc.etc.tempo fà ho avuto in riparazione questo tvc, con i seguenti difetti:1: dopo circa un'oretta di lavoro si spegneva senza possibiltà di riaccensione.2: il led dello stan-by in continuo lampeggio indicando un guasto al tvc.Ai vari controlli effettuati x il primo difetto l'ho risolto sostituendo il condensatoredi 11 nf sui collettori dei finali di riga ed i medesimi. in riguardo al secondo difetto, su un controllo generale, non ho riscontrato nessun problema la tv funzionana in tutto per tutto,l'unico modo per far smettere al led li lampeggiare, e segnalare un guasto è stato quello di entrare nel menu si servizio ed riuscire.Ora dopo quasi un'anno il cliente mi ricontatta per dirmi che il led a ripreso a lampeggiare, ma non presenta ancora nessun difetto, rifacendo la stessa procedura il led smette.A questo punto Ipotizzo come uno scenziato pazzo un paio di cause per il lampeggio del led.1: che ci sia un difetto al micro o alla memoria.2: che il telecomando che il cliente usa peraltro non originale e programmabile crei qualche problema logico.3: la lampada a basso consumo che illumina la stanza sia in fase di esaurimento ed emette infrarossi da disturbare l'ir della tv forse ci sarà una spigazione più logica della mia,ma per il momento staremo a vedere i sviluppi.a proposito il telaio è un FL 1.6 in attesa di qualche ipotesi auguro un buon fine settimana a tutti
petra Inserita: 2 febbraio 2008 Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 puo essere che sia andato fuori opzioni e il micro rileva gli errori anche se il tv funziona
mistertv Inserita: 2 febbraio 2008 Segnala Inserita: 2 febbraio 2008 la teoria di Petra potrebbe essere quella giusta. inoltre Philips ha emesso un bollettino di servizio a riguardo che dovrebbe prevedere l'utilizzo di una protezione per il bus. ma di più non so. bisognerebbe rintracciare il service bullettin.
