Philips 28PT4503 - Audio presente video assente
Ciao a tutti ho un televisore philips modello 28pt4503 che l'audio si sentiva ma non si vedeva l'immaggine; l'ho aperto ed ho notato una saldatura fredda sulla schedina della quale ha una morsettiera ed un connettore e si trova sul cinescopio. Dopo aver rifatto la saldatura l'ho provato ed ha funzionato bene. ho richiuso la scocca, l'ho riprovato e ha fatto un soffio e s' è spento. ora cosa succede: l'accendo e incomincia a sfiammare su quella schedina e il televisore in alternanza si accende e spegne. cos'è successo? cosa può essere?
Probabilmente ci sono ancora delle saldature da rifare,controllale tutte .....
non mi sembra problema di saldature perchè sfiamma sulla schedina dietro il cinescopio, in poche parole esce proprio il fuoco e fumo. cosa può essere? il cinescopio in corto circuito?
ciao
penso sia da sostituire lo zoccolo del cinescopio e la bruciatura penso dipendi dalla carbonizzazione dello zoccolo dove entra l'alta tensione G2.
bye
Ho un sospetto; se prima funzionava bene, e dopo che l'hai chiuso, ha fatto il problema, potrebbe darsi, dico potrebbe, che, inavvertitamente, hai urtato, anche nel mettere il coperchio, la basetta cinescopio e hai lesionato il collo del tubo, basta che entra un pò d'aria ed ecco i sintomi da te elencati...... senzasperanza.gif
no, il collo del tubo è intatto; potrebbe essere il triplicatore?
comunque CBN la bruciatura non sta sullo zoccolo ma sulla schedina dove stanno collegati i filamenti del cinescopio... cosa potrebbe essere?
Credo che la bruciatura sia in corrispondenza del filo che arriva dal trasformatore HT tipo 'focus ' o 'screen' alta tensione che va alle griglie del cinescopio.
Se c'è una perdita di isolamento dei collegamenti ( basetta o zoccolo) alle griglie oppure il collegamento è interrotto, si hanno scariche.
Quando la basetta si carbonizza diventa conduttrice e perde isolamento.
Bye
comunque adesso vedo bene i dettagli. comunque spiego meglio il problema dov'è: D'avanti al cinescopio c'è una schedina di cui ci sono collegati una morsettiera a 6 contatti ,che provengono dalla scheda diciamo madre, e 6 contatti di cui ci sono attaccati i filamenti di quella specie di bobbina a ridosso del cinescopio. qualcuno sa darmi altre spiegazioni?
Stai parlando forse del giogo di deflessione? Se è dietro la basettina, rifai le saldature, se è l'avvolgimento proprio che sfiamma, devi sostituire tutto il giogo, sempre se ho capito bene.... senzasperanza.gif
si, la besettina sta sopra il giogo. allora vi spiego meglio; codesta basettia che si trova sopra il giogo ha una morsettiera con 6 contatti, 2 resistenze(marrone, nero marrone). dalla morsettiera partono 6 cavetti che vanno sulla scheda generale. Adesso, sulla basettina, dove una pista s'era carbonizzata l'ho rifatta. Accendo il televisore e torna in standby qusto lo fa di continuo. Cosa puo essere?
florindo comunque non è l'avvolgimento quello che sfiammava... sulla schedina dove ci sono attaccati i filamenti dell'avvolgimento del giogo...
Fulvio Persano
Adesso che hai rifatto la pista, verifica se è, come credo, sulla sezione orizzontale. Quindi controlla se il finale di riga è in corto.
scusami qual'è il finale di riga? adesso ho provato ad accendere il televisore e esce scritto blocco accensione, dopo una decina di secondi si spegne in auromatico... cosa può essere?
il finale è salvo visto che il tvc si accende, solo che da quello che dici si è inserito il blocco bambini. per disattivarlo devi accenderlo da telecomando e poi premere menù, quindi selezionare caratteristiche (features) e mettere su off la voce blocco bambini (child lock).
