chassis anubis aab - schermo rosso
Buon giorno a tutto il forum sono ancora alle prese con un tvc phonola 14'' con lo chermo che si vede rosso sostituito l'ic 7280tda 3504 ma non cambia nulla dovrebbe mancare il verde se qualcuno mi da una mano grazie in anticipo
Fulvio Persano
Puoi essere più preciso ? Quali altre misure hai fatto ?
Se si vede "solo" rosso, non manca solo il verde, ma anche il blu.
L'immagine è presente o no ? Vedi anche le ritracce ?
Controlla se il pilotaggio verso lo stadio finale RGB, è corretto.
Verifica la bontà delle resistenze, delle piste e delle saldature, sulla basetta sul cinescopio.
Facci sapere.
ciao l'mmagine e presente il blu ce perche all'accensione va sul blu e poi lo schermo diventa rosso con le immagini sul nero anche l'osd si vede nero grazie per la risposta
Controlla i resistori di polarizzazione Collettore sulla basetta cinescopio, ve ne sono tre di valore uguale di circa 1W, uno dei tre sicuramente è alterato altrimenti cambia i tre transistor BF, infine spero non sia il cinescopio.
Weeeeeee sono senza schema, non ho presente il telaio, presumo che i resistori si trovino sul modulo cinescopio come presumo che il modulo abbia transistor e non integrato Finale RGB.
Fulvio Persano
