bottluca Inserito: 14 febbraio 2008 Segnala Inserito: 14 febbraio 2008 Ciao a tutti,sono alle prese con un TV Philips 32" 16:9 32PW6312 che, dopo aver sostituito il condensatore blu sul finale di riga e dopo essersi riacceso correttamente una volta, non vuole sapere di visualizzare immagini è presente l'audio e se alzo la G2 vedo l'ombra dell'immagine sullo sfondo sotto le ritracce.Qualcuno ha già avuto a che fare con questo tipo di difetto ?Grazie.Luca.
mistertv Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 osd e televideo ci sono e sono regolari? controlla le saldature sul connettore delle deflessioni.
bottluca Inserita: 14 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 OSD e Televideo sono presenti ma sempre come ombra sotto le ritracce.Sul connettore è tutto Ok.Tutte le funzioni sono eseguibili in maniera corretta.
mistertv Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 risponde ai comandi di cambio luminosità? prova a pulire per bene la scheda crt.
bottluca Inserita: 14 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 Cosa intendi per pulire la scheda crt?Se accedo al menu immagine visualizzo sia luminosità che contrasto, vedo variare l'indice ma senza alcuna variazione sull'immagine.
mistertv Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 pulire bene soprattutto lo zoccolo da eventuale sporcizia e ossidazione. comunque controllati i segnali in uscita dal TDA8366 ai pin 17, 18 e 19. sulla scheda crt controlla il transistor 7366 (BC848B) e la resistenza 3370.
bottluca Inserita: 15 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2008 Colpito!!!!!!!Transistor 7366 rotto, una volta sostituito è tornata la visione delle immagini.Grazie mille.http://www.plcforum.it/forums2/style_images/1/icon6.gifhttp://www.plcforum.it/forums2/style_images/1/icon6.gif
mistertv Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 fulvio se leggi questo post ho fatto un altro centro. quanto manca per vincere la bambolina?
mistertv Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 mi raccomando di postare la soluzione nella sezione dei guasti risolti. ciao.
Fulvio Persano Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 (modificato) Ciao Marco. Come sarebbe se leggi questo post. Io leggo sempre tutti i tuoi post.Qui le bamboline sono finite. Però sono rimasti alcuni Tvc, considerati "rogne".Che so, un FE 2 Sony, un A 8 Hitachi, Un ICC 17, un paio di China, ecc...Ti interessano ? Modificato: 16 febbraio 2008 da fulviopersano
mistertv Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 dove sono da te o sul forum? certo che con l' FE2 fare centro al primo colpo è dura.
Fulvio Persano Inserita: 16 febbraio 2008 Segnala Inserita: 16 febbraio 2008 Ciao.Sono sparsi per il pianeta. Perchè con l'ICC 17, no ?
