Philips 26cs5280/08 Telaio K40 - Visualizza F3
Ciao a tutti. Questo apparecchio mi è stato consegnato completamente spento col fusibile saltato. Individuato in un condensatore a disco, sulla grande scheda d'alimentazione, il problema, lo sostituisco, ma il tvc rimane morto! Il fusibile ora rimane intatto, ma il display mi dice F3! Riscontrando l'assenza di tutte le tensioni sul lato secondario, eccetto la 5 volt ricavata da un piccolo trasformatore, procedo alla misurazione di tutte le resistenze ed alla sostituzione di tutti i diodi, transistor e condensatori elettrolitici sia sul lato primario sia su quello secondario della scheda di alimentazione, ma il problema permane! Ora c'è qualcuno che può darmi una dritta su questo guasto che mi sta facendo impazzire?
Oltre al condensatore devi sostituire il diodo quindi controlla il resistore a filo(non ricordo il valore ne la posizione) da 5/7W in serie al circuito di alimentazione, essendo interrotto non permette la giusta alimentazione al primario.
I colleghi sapranno essere molto più precisi.
quando citi i componenti sostituiti usa anche la posizione serigrafica per capirci meglio. D6150 (BZV85-C11) l'hai controllato?
mistertv+18/02/2008, 09:19--> (mistertv @ 18/02/2008, 09:19)
Ciao mister tv, guarda, ti elenco tutti i componenti sostituiti che faccio prima: 3111, 2121, 2124, 2128, 2129,7121, 7122, 7123, 6114, 6123, 6129, 6130, 6134, questi sul lato primario!
Mentre sul lato secondario i seguenti: 6150, 6151, 6152,6170, 6179, 6180, 6181, 6190, 7150, 7160, 7162, 7175, 7182!
Penso di averli scritti tutti! Cosa mi consigli?
Modificato: da amin
Forse esce E3, F3 non l'ho mai visto sull'K40.
Io ho segnato due difetti.
Uno: controllare il C2161 (1nF) o C2160 (680p), a secondo le versioni, vicino finale di riga.
Due: Ic 7200=TDA3576B (fuori produzione)
in effetti il codice più ricorrente su questo telaio è E3 ma più sporadicamente esce anche F3. sostituisci anche il 7131 (BUW11) ed i tiristori per il resto mi sembra che di sostituzioni ne siano state fatte a sufficienza. dacci conferma del codice errore.
Sì sì, scusate, nella fretta ho errato a scrivere, il codice d'errore è E3! Appena effettuo i controlli e le sostituzioni consigliate vi faccio sapere! Grazie intanto!
Allora ragazzi, sostituiti 2110, 6171, 7120, 7131, 7190 ed è rimasto tutto come prima: E3! Ho controllato la continuità di tutte le induttanze sul lato primario, ricontrollato tutte le resistenze, ma niente! Le uniche tensioni che ho, sono: 22 volt ai capi di 2116 e la 5 volt che alimenta la scheda microprocessore! Il 2110 rimane carico quando spengo e si scarica pian piano! Non so cosa devo pensare!!
Ciao a tutti, ho recuperato dal mio sgabuzzino un vecchio alimentatore per chassis K40, sostituiti il transistor 7150 (in corto tra emettitore e collettore) e le resistenze 3163 e 3191 sul lato secondario, finalmente questo da segni di vita: infatti appena premo l' interruttore si sente il tipico crepitio dell' EAT, ma dopo qualche attimo interviene la protezione col suo inconfondibile sibilo! Staccando il tiristore 6171, il tvc parte e si vede che è una meraviglia! Pensate debba cambiare tutta la rete di transitor e diodi ad esso collegati?
