Philips 16/9 32pw6826/01 - non sintonizza in banda 4 e 5
ennesima rogna sempre senza schema!il tv non sintonizza in banda 4 e 5,provato a cambiare il gruppo,ma non ho risolto,misurato varie tensioni mi sembrano ok.se qualche collega ha avuto lo stesso prob e mi puo aiutare.... Grazie
Telaio A 10 E AA
Lo schema lo trovi nella sezione del Forum.
Grazie,dalle prove fatte ho notato che e la skedina in verticale,tutta in smd,che mi da problemi,sostituita il tv riparte.non oso chiedere a philips cosa viene a costare,che sia reparabile?ciao grazie
Non ho capito niente. Di che schedina parli ? Se l'hai sostituita, allora il Tvc è a posto ?
Il Tv ora parte (per dove? biggrin.gif ) quindi ora va ?
Ma il difetto non era la mancanza delle bande 4 e 5 ?
certo mi mancava 4 e 5 ma avendo un tv simile ho provato a cambiare scheda di media tutta in smd ed il tv sintonizza,chiedevo appunto se era possibile riparare tale scheda oppure bisogna sentire philips!x caso qualche collega sa come entrare in menu di servizio di questo modello?grazie
Il varicap penso non funzioni con i BUS, controlla il transistor di commutazione UHF, lo individuerai tramite lo schema. oppure tramite un transistor PNP emettitore a +12Vcc base tramite un resistore da 10K e due diodi con con i catodi uniti e saldati sul resistore i due anodi su b1 e b3. sempre sulla base un resistore da 47K saldato a massa.
Infatti durante la polarizzazione b1 il transistor PNP risulterà interdetto come risulterà interdetto in b3, in b4-5 non ricevendo la base del PNP alcuna tensione positiva risulterà saturo dal resistore collegato verso massa, polarizzando cosi tramite il collettore la UHF.
Semplice no?
Ciao Andrea.
Vabbè che con i Philips tu vai a nozze.
mi sa che ad andrea hanno ridonato la linea ed ora si sfoga biggrin.gifbiggrin.gif
Ciao carissimi Fulvio e Mistertv.
Veramente qualche anno fa (tanti) stavo in casa di una cliente per riparare un SABA (quelli con il cinescopio Silvania, quanti ne sostituii) con il difetto sulla Vhf in1b e risolsi nel modo che ho descritto poc'anzi, mica potevo sostituire il processore per una tensione in meno, e poi costavano la rabbia del Supremo cioè l'ira di Dio.
Da allora ho sempre adottato questo sistema per rimettere in funzione le commutazioni,mica solo sui Philips.
Philips, grandi apparecchi con grande tecnologia, secondo me sono, rispetto ad altri apparecchi, avanti di 10 anni e l'hanno sempre dimostrato.
concordo. e poi la casa olandese è stata sempre la pioniera di nuovi sviluppi tecnologici, penso al sistema VHS, al CD e quant'altro. arrivano quasi mai secondi, vale a dire primi.
certo alcuni apparecchi vengono giudicati un pò troppo ostici dai tecnici di laboratorio, ma i prodotti migliori devono anche esserlo.
Modificato: da mistertv
grazie andrea provo e ti faccio sapere!
