sandrotto Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 (modificato) il tv in questione, di un amico, si accende per pochi secondi poi si spegne all'improvviso il led rimane in stand-by, se provo a riaccenderlo si accende sempre per pochi secondi.ho provato a cambiare alcuni condensatori elettrolitici sul primario e sul secondario.Qualche consiglio su come procedere.il tv era già stato sistemato da un tecnico ma il problema dopo alcuni giorni si è ripresentato.Grazie a tutti per eventuali consigli.Ho anche provato a rifare alcune saldature. Modificato: 20 febbraio 2008 da sandrotto
mistertv Inserita: 20 febbraio 2008 Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 a prescindere che se il difetto è il medesimo di quello iniziale quanto meno il tecnico precedente avrebbe dovuto procedere in garanzia alla riparazione, il problema potrebbe derivare da un errato settaggio della G2. tenta la regolazione e vedi se il tvc si accende e se dura poco in accensione verifica le connessioni e le saldature della scheda crt e del finale video su di essa.
sandrotto Inserita: 20 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2008 grazie mister tv farò come mi consigli e ti faccio sapere al più presto, per il tecnico, la questione è meglio perderlo che trovarne uno con cui si ci deve litigare per i diritti....grazie di vero cuore.
mistertv Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 forse è lui che ha perso il cliente.
florindo Inserita: 21 febbraio 2008 Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 Ciao.Hai già sostituito C2455 da 47uF, 7461 e 7462?
sandrotto Inserita: 21 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2008 (modificato) c 2455 non lo trovo sul mio schema forse hai uno schema diverso? comunque quel tipo di condensatori li ho già sostituiti a tappeto ed il 7461 e 7463 (non 7462) già sostituiti ma il risultato non cambiava, ora ho provato il consiglio di mister tv ed il tv pare che regga. Cioè ho provato a rifare le saldature sulla basetta del crt ed ho regolato la G2 che pare fosse sfasata. L'ho messa in fase ed ho applicato una piccola goccia di silicone per non far spostare più il regolatore. Per ora pare funzioni appena la provo per un pò vi faccio sapere e posto tutto in "guasti risolti".Un grazie infinito...........il riparatore pare effettivamente che abbia perso più di un cliente.................. Modificato: 21 febbraio 2008 da sandrotto
sandrotto Inserita: 25 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2008 il guasto si è risolto con il rifacimento delle saldature sul crt e la giusta regolazione della G2, su consiglio dell'amico MisterTV a cui va il mio ringraziamento fraterno.Posto tutto in guasti risolti
