nala Inserito: 26 febbraio 2008 Segnala Inserito: 26 febbraio 2008 Il televisore in oggetto si vede solo effetto neve e al cambio canale messaggio errore tuner .dalla presa scart stesso problema, no audio.cosa posso controllare?Qualcuno mi può dire dove trovare lo schema?
Sillo Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Ciao nala, per lo schema non posso esserti d'aiuto! Io comunque comincerei con il controllare le tensioni sul tuner if! poi ti faccio una domanda: questo tv è a sintesi di tensione o di frequenza? se il tuner al suo interno ha un integrato pll prescaler poterebbe essere quel componente a difettare, specialmente se il tv non sintonizza e le tensioni sul tuner sono tutte regolari compresi i 30 V di varicap!
nala Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 il tuner è un UV916 letto sopra il tuner adesso controllo le tensioni ai piedini e ti faccio sapere anche se ha un integrato all'interno.saluti e grazie della risposta.
nala Inserita: 2 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2008 Oggi mentre stavo controllando le tensioni al tuner il televisore ha iniziato a funzionare cosa può essere successo? forse perchè ho mosso la scheda madre,può essere qualche saldatura fredda?e dove?.Comunque ora lascio il televisore acceso per vedere se rifà il probema e vi faccio sapere.Saluti.
AndreA. Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Inserita: 2 marzo 2008 Controlla tra l'uscita del varicap e l'ingresso della media frequenza.
AndreA. Inserita: 2 marzo 2008 Segnala Inserita: 2 marzo 2008 Mi correggo, se dà errore tuner manca il dialogo bus tra varicap e telaio, vi sarà un'interruzione, succede durante le pulizie , inavvertitamente si tesa il cavo d'antenna e le piste del varicap si danneggiano.
nala Inserita: 3 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2008 ieri ho lasciato acceso circa 6 ore il televisore non mi ha dato alcun problema.quindi il guasto è stato risolto.ringrazio tutti per l'interessamento alla prossima.
