philips 25gr9760 balla immagine a freddo
aiutatemi ho un 25gr9760 che appena acceso balla l'immagine poi dopo qualche secondo si stabilizza e si vede normalmente
Telaio G110. Sicuramente qualche elettrolitico in perdita.
Controlla che non ci siano condens. elettr. che hanno rilasciato liquido sullo stampato e, comunque vanno controllati e sostituiti. Partendo da quelli sul secondario di alimentazione, vicino al trasf. di riga, sul verticale, e a quelli intorno al TDA 2579. Questo telaio è famoso per i cond. elettr. in perdita. Non ultimo, quello sulla M.F video, dentro lo schermo.
