philips 28st1781 gr2.1aa - errore tuner
ho un tv philips che acceso si illumina fa solo nebbia e esce la scritta errore tuner provato gia' il tuner ma invano,vi e' capitato gia' un caso simile grazzzzzie wallbash.gif
Hai controllato tutte le alimentazioni al tuner?
il +5V per alimentare la logica di comunicazione I2C
è generato dal transistor 7003 un BC817
se le alimentazione ci sono
controlla i pin SDA-SCL e vedi se ci sono i treni di impulsi
di comunicazione con il tuner
io qui invece ho un GR2.1AB dove sul video si vede
solo nero e i numeri dei canali... ci sto lavorando da poco
wink.gif ciao e buona fortuna
il 7003 può darti il problema in questione. in alternativa prova a vedere in service se è variata qualche opzione. per entrare in service metti l'apparecchio in st-by, cortocircuita i pin M33 ed M34 ed accendi il tvc, rimuovi il corto e compare la scritta service. le nuove opzioni vengono memorizzate quando porti il tvc di nuovo in st-by.
biggrin.gif Ciao mistertv , scusatemi
prendo l'occasione per salutare te e tutti gli altri del forum;
complimentandomi con le persone molto preparate che
Vi osservo da molto e ho deciso, nel mio piccolo e per
gli apparecchi dove ho avuto esperienza, di provare
a dare qualche consiglio...
a presto e buon lavoro a tutti. FRANZ
