PHILIPS 28PT4426/01 - Si spegne da solo
salve!!! ho un problema con questo tvc, dopo circa 10sec dopo l accensione si spegne, riprovandoci il tempo aumenta circa 30sec, qualcuno mi potrebbe aiutare? grazie!!!
Fulvio Persano
Controlla se ci sia una o più saldatura "fredda", in zona alimentazione e finale di riga.
avevo già controllato, le saldature sono ok.
Non ti fidare troppo, rifalle lo stesso, a occhio non si notano....... wink.gif
ragazzi questo tvc ha un intervento della protezione, quindi interviene la protezione e si porta in stato di stand-by.
All'accensione, prima che si spenga, controlla visivamente l'immagine, vedi se predomina un colore.
l immagine è leggermente rossiccia
Uhm...togli il zoccolo cinescopio e facendo attenzione a non farlo toccare con i componenti limitrofi accendi il tv, l'immagine non potrà apparire per ovvi motivi, ma il tv dovrebbe restare acceso, fai questa prova, naturalmente devi inserire l'antenna per ascoltare l'audio altrimenti non potrai sapere se il tv si è spento.
prova fatta, il TVC si spegne anche senza lo zoccolo, quindi si potrebbe escludere il tubo.
Prima che si spegne, riesci a veder l'immagine oppure vedi solo l'alone rosso?
l immagine si vede perfettamente, solo un po rossa tipo colore caldo.
Abbassa la G2, dovrebbe aumentare il tempo di spegnimento...almeno spero, anzi meglio di no biggrin.gif
Non so se hai risolto, comunque potrebbe essere il BC337 che funziona da regolatore, si trova nei pressi del trafo di alimentazione.
salve a tutti ma non potrebbe essere il condensatore eletrolito principale che si trova zona alimentazione che disperde rolleyes.gif
grazie per i vostri preziosi consigli, il problema è stato risolto ho pulito i katodi, spero che duri! grazie ancora! biggrin.gif
Fulvio Persano
Strano che pulendo i catodi, si sia messo a funzionare.
Mi sembrava di aver letto che si spegneva anche con lo (il) biggrin.gif zoccolo staccato.
laugh.gif però poi mi sono corretto.
  • 3 weeks later...
Digital Snake®
Bungiorno a tutti!
Mi ècapitato il medesimo modello del tv con lo stesso difetto.
Appena acceso, dopo una decina di secondi va in standby. Mentre è acceso c'è una prevalenza di verde nell'immagine.
Ho notato che senza staccare la spina, se si tenta di accendere il tv dai tasti programmi, parte con un immagine perfetta e rimane acceso per quasi 1 minuto..per poi spegnersi nuovamente.
Se provo ad accendere il tvcon lo zoccolo staccato.. questo funziona per un po' con audio regolare e poi si spegne nuovamente.
Ecco le cose che ho fatto fin'ora:
Rifatte saldature zona EAT e alimentazione
Pulizia catodi e zoccolo
Digital Snake®
Buongiorno a tutti.
Sono ancora in ballo con questo tv.. volevo solo aggiungere che ho notato che quando si stacca la spina della corrente c'è una specie di sibilo che si affievolisce nel giro di qualche secondo..
Inoltre, se non si aspetta che il sibilo si affievolisca e si riattacca la spina il tv non parte.
Non riesco bene a individuare chi produce il sibilo..ho dei dubbi che possa essere qualche elettrolitico..o l'EAT stessa..
Voi che dite?
