Andre89 Inserito: 13 marzo 2008 Segnala Inserito: 13 marzo 2008 Salve a tutti. Qualcuno dispone dello schema del tv philps 14pv202? ne ho bisogno. grazie
florindo Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Ciao.telaio epsilon 2001Lo schema lo trovi nella sezione Up/download file del forum, in Tv-sat... Philips/ phillips_epsilon-2001.zip, caricato by Fulvio.Ti devi registrare di nuovo altrimenti non lo scarichi.
Andre89 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Grazie mille Florindo. Ho trovato il diodo 6342,presente sul secondario del trasformatore, completamente in corto. Mi consigliate di sostituire altri componenti, oppure solo quello. Anche perchè non so la causa che ha fatto cortocircuitare il diodo. Grazie
florindo Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Ciao.Inizia con sostiturlo e vedi che succede. Potrebbe essere solo lui senza altre cause. Se proprio vuio fare qualche cosa in più, vedi se subito dopo c'è un condens. elettr., sostituiscilo.
Andre89 Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Ok.. condensatore e diodo sostituiti e la tv ha ripreso a funzionare. L'unica cosa che vorrei chiedere è che il diodo da sostituire era un SBYV27-200 ma io per provare con quello che avevo l' ho sostituito con un 1N4007; qual'è un simile del SBYV27-200? perchè non penso di trovarlo questo.
Elvezio Franco Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Il diodo che hai messo e' scarso in corrente(1A).Quello originale e' previsto per una corrente di 2A.Sarebbe meglio un comune BY297(200V)-298(400V) o 299(800V).
