PHILPS COMBI MOD:20PV220/01 - PULSA MA NON PARTE
rferrario.394
Ciao amici del forum ho un problema con un tvc della philips combi mod:20pv220/01 , il problema e questo pulsa ma non parte ho sostituito la resistenza a filo da 2,2ohm posta sull'alimentazione percè era interrotta ho sostituito il finale di alimentazione perchè era in corto di netto, quando ho la tv
si e acceso lo standby pulsa ma non parte.chiedo che cosa puo essere che non mi
fa partire la tv?
chiedo che finale di alimentazione monta?
  • 1 month later...
Ciao!
Anch'io ho lo stessissimo problema. Qualcuno ha per caso uno schema elettrico anche solo della sezione di alimentazione????
GRAZIE TANTE a chi potrà aiutarmi!!!
Fulvio Persano
Che telaio monta, forse un Delta 99 ?
Controlla se per caso c'è un corto sui secondari dello Switch, ad es. un diodo; oppure il finale di riga.
Facci sapere.
digitalchoice
il verticale se ha un problema manda il tv in protezione prova a toglierlo
Modificato: da digitalchoice
digitalchoice
non toglierlo scusa per prova stacca il pin 8 del tda8360 ma prima controlla il finale di riga e i diodi sul sec. come ha detto fulvio
