guasto philips UVSH model28pt450/oo - md1.1e
salve a tutti ho un problema con questa tv all'inizio non accendeva niente e faceva una specie di fischio ad intemitenza, controllati e trovati guasti due diodi ed il transistor zona trasformatore la televione ha ripreso a funzionare ma dopo un paio d'ore a dinuovo bruciato il transistor questo x due volte sapreste indicarmi la causa? grazie smile.gif
Il fischio ad intermittenza indica un falso contatto, rifai le saldature sulla parte del circuito orizzontale, in particolar modo il pilotaggio e la deflessione.
ciao andrea,si il fischio è già stato risolto il problema e che continua a bruciare il transistor
Potrebbe essere un problema dato dal pilotaggio oppure dal condensatore di collettore.
scusa,sai con i termini tecnici non vado ancora molto d'accordo mi potresti spiegare cosa e dove si trovano queste zone e componenti (grosso modo)grazie mille smile.gif
salve nessuno mi può aiutare oggi ho preso altri due transistor per fare un'altro paio di prove rolleyes.gif
