Tv Philips 21GR2751/08B
Ciao, ho questo tv philips con telaio G90 che a volte scompare il video e sullo schermo in alto a sinistra compare la sigla F5.Se spengo e riaccendo il tv funziona anche per ore e poi stesso problema.Che codice d'errore è F5?Grazie
F5=Decodificatore stereo; possibile componente difettoso IC7220=TDA8405.
Nota:
Questa segnalazione di difetto si verifica soltanto ad apparecchio in funzione. Dopo aver spento l'apparecchio con l'interruttore acceso/spento, questa segnalazione non verrà più data mentre il difetto rimarrà invariato.
Ho sostituito il TDA8405 e rifatte diverse saldature sull'orizzontale e componenti smd, ma il difetto permane.comincio e sospettare dell'eat.Che ne dite?
Sostituisci i condensatori elettrolitici vicino al trasformatore di alta tensione, non funziona il filtraggio per l'alimentazione supplementare della 5Vcc.
Non ricordo i valori, forse 220Mf oppure 470Mf.
Sostituiti i condensatori 2506 2509 2551 2570 2580 2640 2660 2661 ,ma niente.
Prima di accendere il tv riscalda il processore poi accendi...e poi ci fai sapere biggrin.gifwink.gif
Riscaldato il processore il tv funziona, ma il difetto si manifesta a volte pochi minuti dopo acceso, a volte dopo ore, è difficile individuare il guasto anche perchè l'immagine va e viene a colpi ad esempio schermo nero 2 secondi poi per ore tutto ok.
Potrebbe essere un falso contatto a questo punto, non ho lo schema, vado per ricordi, se l'immagine va via e poi torna con il codice errore, potrebbe essere che manca per un istante il segnale di sincronismo orizzontale.
Scusa purtroppo dobbiamo andare avanti facendo vari controlli cosi da escludere man mano delle sezioni. wink.gif
Le saldature sull'orizzontale e sui componenti smd le ho rifatte tutte, anche gran parte sull'alimentatore, battendo sulla scheda il difetto non lo fa...
