Philips chassis L6.2 - Spento
Devo controllare lo schema, dammi un po di tempo.
Ragazzi eservice?
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Federicoclizia
    26
  • AndreA.
    17
  • mistertv
    10
  • florindo
    5
cosa intendi andrea? su eservice lo schema c'è se è questo che volevi dire, altrimenti a pagina 2 della discussione florindo ha inserito le immagini di alimentazione e deflessione.
Se sei sicuro che non ci sono corto circuiti in uscita, devi controllare, i due resistori da 1 ohm 3514 3515-se sono alterati questo tv non partirà nemmeno se spinto, i diodi devono essere sostituiti "tutti" e anche i due transistor, poi devi controllare le r 3513 e le r35
continuando, la 3518.
(invece di aprire lo schema ho inviato la risposta biggrin.gif )
Federicoclizia
3514 e 3515 le ho trovate interrotte da subito insieme al ponte e al P4NA, sostituiti diodi e tr, le altre resistenze sono a posto.
Questo è un problema, in quanto non ti permette di visionare piccole dispersioni sui diodi.
Penso comunque che se hai sostituito tutto quel materiale e il restante è OK l'alimentazione dovrebbe per forza di cose andare.
Forse vi sarà una dispersione su qualche diodo...
Federicoclizia
Non mi sono spiegato bene, per misurare i diodi e i tr uso un tester analogico, l'unico dubbio che mi rimane riguarda il BZX79C15 e il BZX79C12, solo che al momento non ne ho disponibili (6502 e 6510).
