philips 29pt5305 L9.1 - Rimane in stby
tronzanoservice
Ciao a tutti i riparatori del forum..
Ragazzi non conosco questo telaio,parte x un attimo(1-2-secondi) con volume regolare e video regolare poi torna in stby
se insisto con il telecomando riparte ma poi ritorna in stby
prove eff. sost. trasfo eat sost. c2530 2540 sul prim. riprogrammata la 24c08
sald. varie ma niente
Qualche dritta grazie A TUTTI
tronzanoservice
Si vede il video x 2 sec. poi stby ,tenendo pigiato un tasto del tlc riparte ma torna di nuovo in stby.. worthy.gifworthy.gif
Ho dato un'occhiata allo schema.
Dovresti controllare la tensione di batteria, se alta blocca l'alimentatore, quindi dovresti controllare la polarizzazione del verticale, il diodo di Fly back? potrebbe essere!
Non ho mai riparato quel tipo di telaio sad.gif non ho esperienza in merito.
Durante quel poco che si riesce a vedere, noti disturbi sul video? che so un colore predominante?, abbassa la G2 e accendi vedi se resta acceso un po di più.
tronzanoservice
Grazie x la risposta..
Non conosco questo telaio è la prima volta..... ma si prospetta male sad.gif
ho delle note di riparazione che consigliano in un caso come questo il controllo del finale verticale TDA8172 e della R3340.
