giovannibore Inserito: 1 aprile 2008 Segnala Inserito: 1 aprile 2008 (modificato) ciao, ho un Philips mod 25st1704/08b funziona tutto ok ma sullo schermo sotto a sinistra c'è la scritta in rosso ER NICAM, ho provato in tutti i modi entrando anche nel menu' per toglierlo ma niente. Se qualcuno conosce il modo ne sarei grado. Per il momento saluti, ciao***NOTA DEL MODERATORE***Ho provveduto a modoficare il titolo in quanto incomprensibile.Prestare maggiore attenzione la prossima volta.Grazie Modificato: 1 aprile 2008 da Ivan Botta
mistertv Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 opzioni errate. nella parte anteriore dello stampato dovrebbero esserci 2 pin da cortocircuitare e quindi poi bisogna accendere il tvc. in alto nello schermo compare una "S", quindi premi insieme PROG+ e VOL-sulla tastiera. ora compare un altro menu per modificare le opzioni. per uscire basta riportare l'apparecchio in st-by.
giovannibore Inserita: 2 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ho fatto come mi hai suggerito MISTERTV e ho risolto il problema.Grazie x il suggerimento alla prossima.CIAOOOOOOMi scuso con il moderatore la prossima farò piu' attenzione CIAO
mistertv Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 aiuta anche gli altri postando la soluzione nella sezione apposita (guasti risolti).
