Philips 32pw8651/12 - Rimane in stand/by led rosso lampeggia
Salve ragazzi sto impazzendo con questo tv. Ho trovato in dispersione il mosfet (fqpf7n80) 7512 sul circuito di alimentazione primaria, ma cambiando mi rimane stesso difetto.
Qulacuno puo' darmi qualche suggerimento....
Controlla la zona EAT, forse il finale oppure il condensatore ceramico.
Il circuito da quella parte sembra ok. anche se stacco eat il primario non da
segni di vita.
Non ho presente il telaio, per caso ha un mosfet sul secondario usato come interruttore in caso di protezione?
Dovrebbe trovarsi vicino (più o meno) al finale verticale. Se confermi, potrebbe essere in corto, una volta sostituito devi sostituire anche il condensatore ceramico sul collettore del finale orizz.
no purtroppo. niente ne sul secondario ne vicino al tda26160 per il verticale.
aiutami a identificare il telaio per favore?
Probabile che sia rotto il tea1506t l'oscillatore del mosfet...perche' l'ho invertito con lo stesso dello stand-by e adesso non si accende piu' nemmeno il led rosso.
Fulvio Persano
Il telaio è un ES 1 E AA.
Ciao Fulvio. Puoi inserire lo schema?
Grazie...santo Persano, di nome e di fatto.
Fulvio Persano
Purtroppo lo schema non c'e l'ho sad.gif , nonostante......la "santità". biggrin.gif
Si trova in Rete, ma solo a pagamento.
Grazie sempre disponibile, anche quando la santità lascia a desiderare biggrin.gif . Purtoppo, a volte, senza schema non è possibile dare consigli, specialmenta quando si tratta di Philips, tecnologicamente avanti di vari anni rispetto ad altri TV.
Fulvio Persano
X Andrea :
Lo schema l'ho trovato e lo trovi nella tua casella di posta.
X marcosystem :
Se ti interessa, te lo mando via mail, perchè non lo posso inserire qui sul Forum, in quanto supera i limiti in MByte consentiti.
...E poi dimmi se sbaglio.
Grazie ragazzi ma l'ho gia' trovato sul sito eservice.info.com se puo' esservi di aiuto si trovano parecchie cosuccie......
