nala Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Inserito: 23 aprile 2008 Il televisore in oggetto mi brucia all'accensione il fusibile di 400ma sul sec.del trasf.swiching.sostituito con una resistenza di 1 ohm il televisore funziona, vorrei sapere cosa controllare per poter rimettere il fusibile.ha pure un'altro problema il led numerico sul frontalino non mi fa vedere il numero dei canali es.1,2,3 ecc.ma mi cambia i numeri assieme esempio 00,11,22,33,ecc. cosa posso controllare?Misure effettuate:al condens.2663 mi trovo 281V.ai 5,7V. come da schema misuro 5,9V.ai 163V.come da schema misuro 158V.ai 95V.come da shema misuro 91V.ai 19V come da shema misuro 17,80V. Sostituito i seguenti cond.2608,2619,2610,2623,2697,2703,2701,2630,2601.le seguenti resist.3653,3654,3671,3659,3660. Saluti.
Fulvio Persano Inserita: 24 aprile 2008 Segnala Inserita: 24 aprile 2008 Ciao.Il fuse che hai sostituito, è ritardato o rapido ?Provane uno da 500 mA rit e sostituisci l'elettrolitico che livella la + 22 V, C 2691.
nala Inserita: 26 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2008 Stamattina ho sostituito il fusibile con uno da 1A non trovandone uno da 500ma il televisore funziona posso lasciarlo?il condensatore C2691 lo avevo già' sostituito ma non lo avevo scritto. per quanto riguarda il led sul frontalino nen rifare le saldature avevo saldato assieme due resistenze adesso funziona bene.Saluti.
mistertv Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Inserita: 26 aprile 2008 il fuse da 400mA evidentemente viene fatto saltare da qualche componente a valle che ha aumentato sensibilmente la richiesta di corrente, per cui con uno leggermente superiore come dimensionamento o con la resistenza riesci a "mascherare" il problema e ad ottenere il normale funzionamento del tvc. ora hai 2 possibilità: 1) lasciare tutto allo stato attuale ed andare avanti tranquillamente nel funzionamento (anche se il fuse da 1A è esagerato), 2) sostituire i vari componenti a valle del fuse per rimettere a posto il consumo.
nala Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 Lasciato il televisore in bruciatura dopo 24 ore circa ,ha evidenziato un'altro guasto ha il suono deformato che va a diminuire,ho notato che, quando entro il jack sullo spinotto della cuffia , si risente bene per alcuni minuti e dopo suono deformato che piano piano va a diminuire.cosa può essere successo, può essere questa la causa del maggior assorbimento?Aspettando una vostra risposta.Saluti.
digitalchoice Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 un problema di elettrolitici in zona finale audio sicuramente
digitalchoice Inserita: 27 aprile 2008 Segnala Inserita: 27 aprile 2008 oppure un problema sul tda8190 prova come si sente in uscita scart,per il problema dei programmi che li viasualizza doppi sul diasplay se memorizza lascia cosi',altrimenti devi cambiare il processore TMPciao
Fulvio Persano Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao.Il fuse in questione, è proprio sull'alimentazione del circuito finale audio ( + 22 V ).Come giustamente già suggerito dagli amici intervenuti, sostituisci l'integrato finale audio e gli elettrolitici che trovi su quel circuito.
nala Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 grazie per le risposte, adesso compro i componenti perchè sprovvisto e vi faccio sapere.Saluti
AndreA. Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Prima di sostituire il finale, sostituisci i condensatori che sono sulla linea di uscita del finale.
nala Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Per essere sicuro sono questi:C2113,C2114.saluti
digitalchoice Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 sono quelli che trovi sulle linee del pin 17 e 19 del tda8190
nala Inserita: 30 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2008 Salve oggi mi sono arrivati i componenti dalla kalcic,ho sostituito gli elettrolitici:C2113.C2114,le resistenze : R3111.R3113,R3115.Adesso il Televisore funziona.Ringrazio a tutti per l'aiuto,alla prossima.
