imshrike Inserito: 26 aprile 2008 Segnala Inserito: 26 aprile 2008 Ciao a tutti, come potete leggere dal titolo del post ho un problema da poco tempocon il mio caro 21GR9750. Questi i sintomi:La TV si accende, si vede bene, l'immagine è stabile e i colori buoni, ma dopo un po di tempo (variabile di volta in volta) la tv si spegne e il led davanti lampeggia velocemente verde e rosso per un po. Non c'è modo di riaccenderla ne dal telecomando ne dai pulsanti della tv. Devo spegnerla col pulsante sulla tv e quando la riaccendo (sempre da quel pulsante) il led rimane rosso e continua a non funzionare. Passata qualche ora riprende a funzionare ma sempre per un periodo di tempo breve. Purtroppo sono profano di elettronica, la sensazione, ad intuito è che si tratti di qualcosa legato al surriscaldamento o qualcosa del genere. La mia domande sono: oltre al motivo per il quale succede questa cosa, mi conviene farla mettere a posto? Posso effettuare io la riparazione? Un grazie in anticipo a tutti coloro i quali vorranno darmi una mano.
imshrike Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2008 (modificato) Faccio una piccola rettifica ma sicuramente importante per identificare il problema.All'atto dello "auto-spegnimento" il led anteriore rimane verde fisso. Il lampeggiamento accade se, dopo l'"autospegnimento", spengo e riaccendo dal pulsante anteriore la tv. In questo caso il led lampeggia per un po e la tv non reagisce ad alcun comando.Grazie ancora a chi vorrà aiutarmi. Modificato: 27 aprile 2008 da imshrike
florindo Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao.Da come hai descritto il difetto, potrebbe trattarsi di qualche saldatura difettosa.Io controllerei e rifarei un po di saldature sotto il telaio, specie zona alimentazione e stadio orizzontale, trasf. alta tensione cond., connettore giogo ecc.
imshrike Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao florindo, grazie mille per le informazioni.Purtroppo, ripeto, essendo io "profanissimo" mi riesce difficile effettuare le verifiche che mi hai indicato, a questo punto dovrei mandarlo a riparare da qualche tecnico. Rigiro la domanda, mi conviene farlo riparare, alla luce di queste problematiche, o il costo sarebbe tale da convenirmi invece mandarlo in pensione e prenderne uno nuovo?Grazie ancora florindo per l'interessamento!
stefano830_1 Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 (modificato) fallo riparare... ti conviene sicuramente se è un difetto di saldature... ciao Modificato: 28 aprile 2008 da stefano830_1
florindo Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Mi unisco al consiglio di Stefano. Casomai per sicurezza, chiedi prima il preventivo. Ciao
