seby81 Inserito: 28 aprile 2008 Segnala Inserito: 28 aprile 2008 salve gente!!ho questo problema non appena accendo il tvc si sente che parte regolarmente ma poi si mette in stby e il led rosso comincia a lampeggia continuamente sapete perche si mette in protezione?? io non so da dove iniziaree grazie....
seby81 Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 rieccomi trovato prima anomalia condensatore ceramico 221k 2kv zona horizzontale letteralmente scoppiato ma ancora il problema persiste un cambiamento solo resta un po il led verde e poi ritorna a lampeggiare il rosso buuuuuuuuuuuuuuu!! secondo me il trasformatore di riga
seby81 Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 rieccomi nuovo aggiornamento trovato in corto il finale d riga bu2520d nei piedini laterali , ora volevo sapere se potevo mettere il bu508d graziee!!!! comunque io lo messo risultato cerca di accendersi led verde e poi ritorna a lampeggiare aiutoooo!!!!!
florindo Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 Ciao.I due trans. non sono del tutto compatibili, il 508d è 8A, mentre il bu2520d, se non ricordo male è 10A. Per una prova veloce può anche andare....Il finale oriz. lo devi togliere e poi misurare, se lo misuri senza dissaldarlo, è normale che tra E-B ti indichi un corto.
seby81 Inserita: 28 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2008 no mi sono espresso male lo staccato il trans. e mi dava 0,53 o na cosa simile quindi in corto ho provato il 508d ma niente led verd poi rosso e ricoincia a lampeggiare
stefano830_1 Inserita: 28 aprile 2008 Segnala Inserita: 28 aprile 2008 fino a che non parte la deflessione orizzontale il tvc non si avvia, fai la prova della lampada, se non ricordo male tra l'uscita dell'alimenatore e il finale di riga c'è un mosfet per la preaccensione, verifica (se c'è) che non sia in corto... hai provato con la prova della lampada? ciao
seby81 Inserita: 29 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2008 ho tolto il mosfet IRF620FI NEI PIEDINI 2 E 3 mi da 0,36 penso sia guasto che ne dite???
stefano830_1 Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 assolutamente si... cambialo! ciao
seby81 Inserita: 29 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2008 siii ecco una bella notizia sostituito con IRF630 funziona alla grandeee !! graziee dei consiglii BEL SITO
stefano830_1 Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 grazie a te per la risposta, ora non ti resta altro da fare che postare la soluzione in guasti risolti...ciao
seby81 Inserita: 29 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2008 stefano830 un ultima cosa i spiegheresti come si mette la soluzione nei guasti risolti?? ciao
stefano830_1 Inserita: 29 aprile 2008 Segnala Inserita: 29 aprile 2008 vai qui http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showforum=52apri una nuova discussione e spieghi le operazioni che hai compiuto i componenti sostituiti e la posizione circuitale... ciao
