Moduli 90-70 Guasti ? Sostituzione ? - verificare guasto e/o sostituzione moduli in fault
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Sono nuovo del forum ... ed anche del settore automazione.
Provengo dal settore informatico.
Avrei bisogno di aiuto ...
Mi ritrovo alcuni moduli PLC ge 90-70 che mi danno dei fault.
Si tratta di un plc ridondato (la stessa configurazione per il master e per lo slave).
Il problema si presenta sullo slave (che mi consente di lavorare senza urgenze !!)
Si tratta di un cpu CPX782, un BEM731 transmitter, 3 BEM731 bus controller sul rack 0
un BEM711 receiver, 3 BEM731 bus controller sul rack 1 (extended)
Led status
transmitter: OK=>on; PGMR ACTIVE => off; BUS ACTIVE => off
receiver: OK => off; LAST RACK => on; BUS ACTIVE => off
e di conseguenza i 3 BEM731 bus controller sul rack 1: OK => blink; CH1OK => off
PLC Fault table
[cpx] System bus error
[rack 1] Loss of, or missing rack
[sul primo bem rack 1] Loss of, or missing option module
Ecco la situazione.
Dalle mie analisi si dovrebbe trattare del transmitter guasto (o il receiver),
ma nutro una serie di dubbi.
Mi sono procurato i moduli da sostituire.
Non sono riuscito ad individuare con certezza la causa del guasto !!!!
Devo procedere per tentativi ?
... alla ricerca del modulo guasto mediante sostituzione ?
e il modulo sostituito sarà certamente guasto ?
I nuovi moduli che vado a sostituire dovranno essere configurati con jumper o altro (direi di no !???)
A seguito della sostituzione devo aggiornare la configurazione del PLC ?
Scusate la raffica di domande.
Mi sono letto una valanga di documentazione e credo di avere individuato
buona parte del lavoro da svolgere, ma sono insicuro a causa dell'inesperienza.
Grazie a tutti per la collaborazione.
fellonz
Modificato: da fellonz
Ciao a tutti.
Ho fatto :superlol:
Ho sostituito il transmitter e tutto a ripreso a funzionare correttamente.
fellonz
