28pt4403/00 - spento dopo pochi secondi
Mi e pervenuto presso il mio labboratorio il relativo tv color 28pt4403/0
difetto lamentato il televisore dopo pochi minuti dall'accensione spento.
fatte prove di rutine ma senza alcun risultato sostituito condensatore elettrolitico (2423 ) sospetto con un condesatore 100µf 160v senza alcun risultato rifatte le saldature sotto lo chasiss L 6.2.
il televisore dopo aver inserito la presa. accende il led rosso poi si spegne dopo circa 5/10 secondi.
se inserisco la presa e faccio partire il televisore il televisore parte (audio presente sintonizzazione presente immagine presente buona ) e poi si spegne.
provato anche senza eat con lo tesso risultato.
chi mi puo aiutare mi sto ESAURENDO con questo televisore.
ho anche controllato i transistor bc337e ok f423 ok f484 ok c368 ok
Booooooooooo
Ancora un L6.2.
Provaci a cambiare, pure tu, il famoso 7502=BC 337-25 sul sec. alim.
Ciao. Come riferimento 7502 il transistor che viene riportato e un f423 non un bc 337 sono diversi tra di loro.questo televisore e munito di due foto accopiatori.
sullo chasiss L 6.2. riporta come 7502 F423. 7501 F487. 7505 Bc337. 7421 Bc368
7420 Cnx82a. 7422 Cnx82a.
la resistenza 3509 di 47kΩ risulta surriscaldata però il valore e corretto .
L'unico dubbio e il 7509 (comunque lo ho misurato e sembra buono )e un transistor smd il quale non riesco a verificare il valore
pur troppo non ho lo schema di questo televisore.
gli altri transistor sono stati controllati e sembrano funzionare.
i componenti in questione sono stati tutti smontati misurati e rimontati wallbash.gif
comunque continuo ha verificare devo controllare i restatnti condensatori
volevo sapere se e capitato lo stesso difetto come il mio e' ha risolto worthy.gif
pupolandia+10/05/2008, 01:13--> (pupolandia @ 10/05/2008, 01:13)
Hai ragione, colpa mia, worthy.gif , ho sbagliato a scrivere.
Intendevo 7505.
Per lo schema, lo trovi in questa altra discussione
Mi sto arrendendo nulla da fare non parte nessuno mi può aiutare? senzasperanza.gif
sostituiti i relativi condensatori di allimentazione nulla da fare.
Domanda! ma non e capitato mai a nessuno questo tipo di difetto ?
digitalchoice
hai cambiato anche il condensatore grande e' raro che sia lui ma a questo punto che si puo' pensare..
quale?il condensatore di 68µf 400v.
Si lo stostituito ma nulla il problema rimane tale non si riesce nemmeno a misurare le tensioni di lavoro perche dopo pochi secondi il tv si spegne
digitalchoice
si intendevo quello.
in st.by non ci resta? non riesci a misurare sul primario?
in questo caso io per ultima prova cambierei i due fotoaccoppiatori,che uno dei due abbia un problema,ma difficile dire quale.
se sei proprio sicuro che non ci siano transistor in dispersione
Modificato: da digitalchoice
