POLANTO Inserito: 17 maggio 2008 Segnala Share Inserito: 17 maggio 2008 ragazi ho questo tv che all'accensione funziona regolarmente ; dopo un po' che e ' acceso ( diciamo 2- 3 minuti ) va via l'immagine e si forma una riga verticale bianca al centro dello schermo ( come quando non funziona il circuito del verticale solo che in quel caso la riga e' orizzontale ) ragazi datemi una mano e ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2008 (modificato) Controlla i contatti del connettorino sul gioco di deflessione e rifai le saldature sotto di questo.Assolutamente non accendere piu' in queste condizioni altrimenti salta il finale orizzontale.Controlla anche le saldature sotto i condensatori grandi al poliestere sull'orizzontale, in particolare se non ricordo male quello grosso quadrato blu da 0,39/ 400 VoltChe va a chiudere proprio la deflessione orizzontale.Ti saluto:Giggino. Modificato: 18 maggio 2008 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
POLANTO Inserita: 18 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 maggio 2008 ciao Giggino e innanzitutto grazie per la tua risposta , ho seguito il tuo consiglio : ho rifatto le saldature sotto la basetta del gioco ho rifatto tutte le saldature nella zona eat ( tr eat fin di riga )ai condensatori poliestere vicino ( quello grosso a cui tu fai riferimento ) ho rifatto le saldature sui cavetti che poi vanno al gioco ma riacceso la situazione non e' cambiata : riga bianca verticale al centro ( questa volta addirittura pur essendo stato spento per un po' la riga e' venuta fuori immediatamente cosa che prima succedeva dopo un po' dall'accensione ) se hai ancora un po' di pazienza .......ciao Antonello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2008 vedi che non sia interrotta qualche induttanza nella riga Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2008 Ciao.Potrebbe anche esserci un condensatore aperto, magari proprio quello indicato da Luigi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1963 Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2008 confermo, il condensatore azzurro grande sostituiscilo senza indugiare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
digitalchoice Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2008 visto che ci sei cambia anche quello da 0.022uF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 18 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2008 (modificato) Speriamo soltanto che non ha il gioco in corto , sui 14 pollici non e' raro, a volte sfiamma all'interno e il quadro si chiude, ma la riga sarebbe una fascia piu' larga, con immagini sdoppiate e puzza di bruciato .comunque. al 99,9% si tratta di quello gia' detto sopra per il gioco al 0,1 % .Il grosso condensatore blu' , a volte anzi spesso si nota ad occhio che si gonfia , si deforma oppure si buca. Modificato: 18 maggio 2008 da TVSERVICE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
POLANTO Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2008 (modificato) ragazzi grazie a tutti i vostri consigli il tv e' riparato :sostituito il condensatore azzurro grosso vicino al fin di riga grazie ancora a tutti voi e un saluto agli amici del forum sicuramente il migliore. GRANDE PLCFORUM Modificato: 19 maggio 2008 da POLANTO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 20 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2008 non ti rimane che inviare la soluzione del problema in guasti risolti.Vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
POLANTO Inserita: 2 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2008 ragazzi il guasto come detto e' stato risolto ma vorrei farvi un'altra domanda : come si fa a memorizzare i valori del colore , contrasto ecc in quanto ogni volta che vado a spegnere il tv alla riaccensione i valori degli stessi ritornano penso a quelli impostati in fabbrica ( in pratica la luminosita' , il colore e il contrasto sono un po' bassi ,io vado a modificarli per rendere secondo me l'immagine migliore ma quando vado a spegnere il tv alla riaccensione i valori sono tornati quelli di prima della regolazione )ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TVSERVICE Inserita: 3 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2008 Regola tutti i valori a tuo piacimento, dopo apri la memoria premendo contemporaneamente i 2 tasti sul telecomando quelli con il rombo aperto e chiuso,il numero sull'osd lampeggia , poi premi il tasto "PP" sul telecomando e poi chiudi la memoria ripremendo i due tasti insieme.Hai il telecomando origilnale? E' quello tipo del Gold Box? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
