Movicon Con Plc 90-30 Lan
da poco sto cercando di usare un programma di supervisione movicon ma non riesco a collegare il plc 90-30 in lan.
Secondo voi è possibile farlo?
sulla parte driver trovo solo per la seriale e funziona benissimo ma se voglio utilizzare la lan come posso fare?
Qualcuno sa come si fa?
P.S. usola version demo scaricata dal sito e mi dicono che funziona che lavora solo 2 ore non ha blocchi di programma
Io uso Movicon 11 con il driver ethernet e un plc 314 della vipa. Basta mettere un paio di semplici parametri per impostare il driver e funziona. Non conosco però il plc che stai usando tu, quindi ti sono poco d'aiuto. :unsure:
Quindi dici che mi devo mettere a provare tutti i driver finchè non trovo quello compatibile? :(
  Quote
Premesso che anch'io non conosco il tuo plc, se non c'è il driver per ethernet è inutile andare a tentativi. A meno che il tuo PLC non supporti altri protocolli tipo modbus/TCP....
Se supporta modbus/TCP non ne ho idea adesso mi informo
Grazie :)
Ciao FAS, come dice 'pcontini' è inutile andare a tentativi con tutti i driver della lista, non ti passa più, e questo vale per tutti i PLC ;)
Il driver Ethernet per il Ge Fanuc non c'è, esiste solo il seriale nella lista dei driver di Movicon.
Quindi anche io ti suggerisco di verificare sul datasheet del PLC se sono supportati atri protocolli standard da quella CPU, tipo appunto il Modbus TCP, molto diffuso come 'protocollo spalla' oltre a quelli nativi del costruttore del PLC.
