Philips 17PT1666/01 - telaio L01.2E
mauri740
Ciao a tutti, il tv presenta immagini perfette ma occasionalmente si sente una scarica proveniente da sotto il giogo, non appena si sente la scarica il tv si spegne e a volte si riaccende anche.
Ho controllato il giogo che pero' risulta perfetto ,cosi' anche lo zoccolo del tubo .
A questo punto credo che la scarica provenga dall'interno del collo del tubo..
E' possibile?
Grazie Mauri740
Link al commento
Condividi su altri siti
digitalchoice
e' possibile,in genere capita quando inizia a esaurirsi il tubo quei modelli di cinescopi difettosi philips montati anche sui telai MG2.1 che poi peggiora fino a non accendere piu' o il tv acceso dura pochissimi secondi poi il tv va in protezione
Link al commento
Fulvio Persano
Assicurati che non sia una scarica statica, dovuta magari al formarsi di umidità, o una perdita di isolamento da parte della ventosa.
Modificato: da fulviopersano
Link al commento
Ho pulito il bottone anodico e il collo del tubo sotto al giogo, inoltre ho anche dato una mano di lacca isolante all'interno del giogo ma la situazione non cambia, sembra che la scarica si presenti sempre nello stesso punto , mi pare di vederla nel collo del tubo.
Mi spiace perche si vede bene (quando funziona)
mauri740
Link al commento
Fulvio Persano
Controlla bene, possibilmente al buio, se la scarica proviene effettivamente dall'interno del cinescopio.
A quel punto, tenta la pulitura elettronica dello stesso, anche se non credo che serva a molto.
Comunque, perso per perso...
Link al commento
digitalchoice
avevo provato a farci una modifica,e' durato per un po di tempo,ma in ogni caso col tempo,anche se lo rigeneri va a finire che va subito in protezione appena lo accendi,se e' il tubo
user posted image
Link al commento
digitalchoice
provo a cercarlo,sono passati anni,fai prima una prova.
stacca tutti e tre i cannoni,e lascia il tv acceso,se dovesse scaricare anche in quel caso,fare modifiche non servirebbe,ma ti ripeto che se la vuoi modificare e' solo per test perche' non durera'
Link al commento
