saxdavi Inserito: 27 maggio 2008 Segnala Inserito: 27 maggio 2008 Buongiorno a tutti,non sono un tecnico professionista e mi diletto a riparare le tv per hobby. Un amico mi ha portato ieri un Phonola 85rk5927/08b telaio fl1.0 che all'accensione non parte e resta con il display in stand by, quando però premo un pulsante qualsiasi sulla tastiera la stessa inizia a lampeggiare non dando ulteriori segni di vita. Da quella poca esperienza che ho inizierò senz'altro a controllare le varie tensione generate nel modulo di alimentazione, ma per farlo necessito di uno schema della circuitazione, che purtroppo il mio amico ha perso qualche anno fà. Qualcuno di voi può aiutarmi in tal senso?Grazie a tuttiSaxDavi
Fulvio Persano Inserita: 27 maggio 2008 Segnala Inserita: 27 maggio 2008 Ciao.Se credi, mandami in MP (Messaggio Privato) la tua mail, che ti spedisco lo schema.
saxdavi Inserita: 25 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2008 Buongiorno a tutti, finalmente durante le ferie ho trovato qualche ora per cercare di capirci qualcosa in questo tv. Inserita la spina a tv accende ma resta in stand by. Ho iniziato qualche misura ed ho trovato che all'uscita del ponte diodi ho 325 volt invece dei 285 previsti, visto che fino a quel punto ci sono relativamente pochi componenti ne devo dedurre che il guasto è da ricercarsi fra questi? Peraltro memore di una fortunata riparazione di un piccolo mivar ho provato a scollegare la PTC ma la tv non accende? Qualche consiglio? Aggiungo che vedendo i simboli che lampeggiano sul display il manuale di servizio mi dice che è un codice di errore 99. Una piccola nota, per le misure purtroppo dispongo solo di un multimetro digitale.Grazie a chiunque avesse qualche consiglio da darmi.saxdavi
carlovittorio Inserita: 25 agosto 2008 Segnala Inserita: 25 agosto 2008 Misurare 310 Volt sul primo elettrolitico quando l'alimentatore non assorbe è normale. Non è che tu hai misurato con la massa del tester sulla massa secondaria?
saxdavi Inserita: 25 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2008 (modificato) Ciao e grazie della risposta, no, i 325 V li ho misurato su un punto preciso indicato nello schema come TP53 ed è posto all'uscita del ponte diodi. In verità non saprei distinguere e o trovare la massa principale da quella secondaria, se ben ricordo li ho misurato mettendo il puntale sulla piazzola negativa del grosso condensatore elettrolitico vicino l'interruttore. comunque scusa le mie eventuali carenze tecniche ma io non sono un tecnico professionista ma un semplice appassionato, ti sono grato per qualunque altro consiglio potresti darmiCiaoSaxdavi Modificato: 25 agosto 2008 da saxdavi
clgio Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Salve a tutti mi hanno portato ieri un televisore identico con lo stesso difetto , non possiedo lo schema, se qualcuno cortesemente me lo puo inviare .Grazie
maxtv Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 La massa la devi prendere proprio sul grosso cond. per le misurazioni sulla sez. di alimentazione..........la tensione va bene....non ho presente il telaio non ti posso dare riferimenti precisi,pero' potresti provare anche subito a :rifare le saldature ai pin del trafo di riga- controllare il transistor finale di riga e quello di alimentazione--controllare, se il telaio ne è dotato,i fusibili termici a bottone (mi sembra che si chiamino cosi') che sono dei piccoli clindretti neri o marrone con dei termin. a saldare tipo elettrolitici, per intenderci...sopra c'è serigrafato 250V +il valore in ampere oltre il quale si interrompono...ma ripeto non so se il circuito li prevede...Ciao
