Vincenzo55 Inserito: 1 giugno 2008 Segnala Inserito: 1 giugno 2008 Mi è stato regalato il televisore in oggetto che presenta evidenti linee di ritraccia che non riesco a eliminare. La luminosità è abbastanza regolare potendo essere controllata da un minimo a un massimo. Ho controllato i finali video non trovando alcuna anomalia. Può trattarsi di difetto nel circuito di cancellazione? Dove intervenire.Grazie infinite a chi potrà suggerirmi una soluzione. Ciao Vincenzo55
TVSERVICE Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Ciao, le linee sono su tutto lo schermo, oppure solo sul lato superiore?
Vincenzo55 Inserita: 1 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Si le linee sono su tutto lo schermo. Grazie
TVSERVICE Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Enzo: Non capisco la sigla che annuncia il tuo messaggio! comunque. Se le linee sono su tutto lo schermo, per prima cosa prova ad abbassare la tensione Ug2, cioe' gira leggermente il trimmer incorporato nel trasformatore di riga ( quello di sotto) insenso anti orario.Se non scompaiono, puo' essere l'alimentazione dei finali video difettosa o bassa, sulla basetta del cinescopio dovresti avere circa 200 volt sul colleore dei tre finali.Per prima cosa peo' prova ad abbassare l'ug2.
Vincenzo55 Inserita: 1 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Ho già provato ad abbassare la tensione Ug2 senza alcun risultato, le linee non spariscono.La tensione dei finali video è di 150 V. come da schema.
TVSERVICE Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 (modificato) Prova la bonta' dell'elettrolitico che filtra questa tensione, controlla anche il piccolo condensatore tra ug2 e massa di colore blu' a disco sulla basetta del cinescopio.L'immagine sotto e' pulita o e tipo negativo?A volte anche un anomalia al verticale puo' provocare questo difetto. Modificato: 1 giugno 2008 da TVSERVICE
marcoasso Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 (modificato) Oltre ai consigli preziosi di TVSERVICE, controlla le resistenze di polarizzazione dei finali...in alcuni tv difettavano quelle da 68K Ciao,Marco. Modificato: 1 giugno 2008 da marcoasso
Vincenzo55 Inserita: 1 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Grazie, seguirò i vostri consigli.
Vincenzo55 Inserita: 1 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2008 Dimenticavo, l'immagine sotto le linee è pulita.
