philips 30pf9946/12 - cerco schema- lcd non si retroillumina
Cerco schema tv philips 30pf 9946/12. La tv lcd in fase di start accende i tubi per la retroilluminazione per una frazione di secondo e poi si spengono. L'audio funziona.
L'alimentazione del modulo per l'alta tensione ai tubi e' regolare.
mi è capitato un problema simile ad un lcd jvc ed ho risolto sostituendo i condensatori sull'alimentazione
  • 1 year later...
Ciao avevo lo stesso problema, hai provato a controllare i mosfet se uno di essi è in corto il circuito va in protezione, le lampade non illuminano il display ma l'audio continua a funzionare.
